1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Даже не знаю. На вид не определишь. В инструкции к насосу написано, что должна быть 0.45-0.85. В магазине сказали, что нормальный песок дали.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Песок серый какой то (может цвето передача), который я покупал, белый был почти как сахар, бирка производителя на мешках должна быть и указанием фракции и производителя.
  3. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    И у меня так же. При обратной промывке много песка вымывает. Покупал песок в epool. Сказали фракция как положено, но на мешке нет никакой информации.
  4. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    может вы стекло покупали?
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Нет песок, Этикетка бумажная пришита к мешку в районе верхней строчки. На не ней написано Производитель: Рос кварц, наименование: песок кварцевый, фракция и дата упаковки.
  6. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Уважаемые пользователи при покупке песка надо обратить внимание на его цвет, а не на цену!
    Кварцевый песок выглядит как сахар с острыми краями.
    Коричневый (кварцевый песок) производит Россия и он больше подходит для пескоструя, но его продают и для бассейнов.
    Лучше конечно перейти на стекло или "жемчужены"
  7. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    По цвету очень нужное замечание. Уверен что люди хватают коричневый по незнанке... Спасибо!
  8. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Дайте ссылку на хороший песок, пожалуйста!
  9. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    в яндексе поищите, я вот нашел вам
    http://intexe.ru/catalog/nasosy-khlorgeneratory/40001.aspx фракция ваша. только проверяйте когда купите. ну и отпишите о результатах.
  10. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    А вы воздух из фильтра весь согнали? Может он у вас завоздушенный поэтому и песок летит?
  11. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Да не в песке дело. У меня такой же и все норм. Может воздух где подсасывает. Ищите проблему в фильтре, в соединениях.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Решил поснимать немного видео. Суть тут уже описывалась, теперь будем показывать.
    Итак начнем помаленьку.
    Недельная грязь. В течении недели работает только фильтр через скиммер.
    P. S. У кого канал жирный, не стесняйтесь ставить качество видео HD.
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Ну... Прям Жак Ив Кусто)
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А причём тут воздух? Песок нужной фракции никак не должен попадать при обратной промывке через сетку в верхней крышке. Или я чего не понимаю? Воздух сгонял только на фильтре возле насоса. Внизу и вверху на крышке клапана открывал. А как с фильтра согнать?
  15. Kvv64
    Kvv64
    Kvv64
    Целиком. Она постепенно растворяется в течении месяца.
