1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    белый купили? рад за вас)
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Ну он не прям белый как молоко... Серый такой, но не как прежний на речной похожий.
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А как работает таймер на насосе? 2,4,6... Это, я так понял, время работы. А вот сколько насос отдыхать будет, допустим, после установки таймера на 6 часов?
  4. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Каркасный бассейн 457х132см Объем: 17500 л Summer Escapes, пора переходить с 122см) Кто нибудь покупал? фирма вроде известная по гуглу. интересно качество. цена вменяемая
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    катриджный какой был ? и почему меняли ?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я думаю что это часы работы в сутки, 6 работает 18 отдыхает
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Это время выключения, проработает это время и выключиться, чтобы включить снова- нужно отключить и включить питание, или перещелкнуть выключатель. Причем если отключат свет с нова включат он опять начнет работать.
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Включится сам через сутки, отработает выставленное время и так по кругу. Т. е. включаться будет сам в одно и то же время (сдвиг возможен, если частота в розетке не эталонная). Если отключить питание, то таймер переустанавливается на новое время...
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Если интех, то сам не включиться, во всяком у меня не включался через сутки, нужно перещелкнуть выключатель, это время работы, таймер не циклический.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Выключатель двухпозиционный. Включаете в нужную сторону?
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Да один постоянно, другая сторона на таймер выключение, два года пользовался. Не включается он сам на следующие сутки таймер разовый.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Паспорт читали? Для вашего фильтра это штатный режим или неисправность?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это неисправность... Таймер многоразовый ;).
    у меня так было. в ремонт отдал. исправили.
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Картриджный был родной от Intex. Картридж "B". Не справляется с коагулянтами. Забивается очень быстро и перестаёт работать. И промывка картриджа не особо помогает. Да и насос уже как-то работать стал плохо. А так 3 года отработал.
  15. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    А никто не пробовал использовать картриджный фильтр не по назначению, например качать воду из колодца, глубина 2-3 метра, будет работать или нет, а то валяется без толку ?
