РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня на 9 сотках стоит и каркасник 5м круг и пруд с рыбами (карп кои) 2/4 метра. Сейчас я бы выкопала пруд. Т. к. купаемся редко а пруд красивее и в уходе проще и дешевле.
Всем привет! В прошлом году купили бассейн и оборудование к нему такой же как у автора темы. Подскажите кто знает где купить форсунки такие как в посте №200 стр 14 ? Раньше это все шло в комплекте с фильтром (синеньким). Сейчас этого нету, фильтр (серенький), а хочется сделать дырки побольше так как мощность фильтра позволяет.
да такая же проблема купил серый на 10 куб, а форсунок нету( нашел тутhttps://www.mirintex.ru/item2282.html заказал почтой, вот жду когда придет.
Большое спасибо! То что нужно. Еще несколько вопросов: давно ли сделали заказ, собираетесь ли использовать клей, и подойдет ли пылесос (серенький) к этой резьбе?
Извините, но очень нужны советы...продублирую вопрос: Ребят, какой каркасник сейчас взять Эсприт биг или Азуро с песочником, если Азуро, то какую модель ? нужен 4,6 круг...чуток углублю...уже планировал Эсприт, но цены поплыли
И какой пирог признан лучшим при мелкозаглубленном размещении каркасника? 1) грунт + плитки под опоры вровень 2) еппс 30 3) песочек по углам 4) геотекстиль 5) чашка ничего не забыл ?
да вот только 2 дня назад, магазин попросил предоплату за посылку, саму же оплату товара как обычно перед получением. На счет клея не знаю, посмотрим по месту, может просто вырезать как советовали в сообщение на стр 14, а будет подтекать заклеим) ...пылесос (серенький) даже не знаю, там смотреть нужно описание к нему что и как.
Всем здравия и снижения курса доллара! В этом году попытался усовершенствовать подогрев (описан в www.forumhouse.ru/threads/111306/page-71#post-9553073). выкладываю фото Та же полиэтиленовая труба, в виде"батареи, но короче в два раза и помещена в кварцевую стеклянную трубку. Торцы запенены. Теперь с таким подогревом справляется насос Интекс мощностью 40 Вт. Подогрев на 1-1,5 град С, но теперь слабо зависит от ветряной погоды.
Всех приветствую! Поставил бассейн 4,8х1,2 заполнять скорее всего буду из скважены, но есть проблема вода с очень большим содержанием железа, если налить в бутылку выпадает хлопьевидный осадок и после вода становится бурой, подскажите пожалуйста, как от этого избавится, что применить? Где то видел топик, воду наливали через какой то прибор, он все очистил, но найти не могу, подскажите, может химию какую надо применять. В комплекте с бассейном фильтр с хлоратором.
Наливаете воду до крайнего кубика. Выливаете в бас 2 бутылки литровых обыкновенной белизны. Можете высыпать нужное для вашего объёма количество соли! Ждете суток 2. Собираетесь осадок всасывающей щёткой вбочку (у меня их 2 по250 литров.) Пока вода вбочках отстаивается (сутки) фильтруете воду песочником непрерывно. Дня через 2-3 вода по светлеет, из бочек воду в бас (без осадка), из баса воду с осадком (со дна всасывающей щеткой) в бочки. И так раза 3 до исчезновения осадка (фильтрация при этом непрерывно, кроме, когда собираете осадок). ОКОНЕЧНЫЙ ШТРИХ КООГУЛЯЦИЯ И ОСАДОК В БОЧКУ. ВСЕ. ДА, ПОСЛЕ ПРВОГО СБОРА ОСАДКА ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ РАБОТА ХЛОРГЕНЕРАТОРА ПО ИНСТРУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА. Успехов. И ещё если фильтр катриджный, то тогда читайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/111306/page-61#post-6879691
Ешкин перец! Вот это я попал... 1. Надо лить и белизну и сыпать соль или только белизну или соль. 2. Что можно придумать без бочек? найти 2 да по 250 у меня не получится.
Если фильтр песочный, то в предварительный скиммер кладете картридж Эквиталла, после растворения еще один, дня за 3-4 дня должен очистится. У меня это работает, а в воде железа очень много.
Пройдите лучше в "свою" тему... Там холиваров на 8 тем.. Эта как бы не для этого. https://www.forumhouse.ru/threads/265183/page-83#post-13033625
Соль для работы хлор генератора (я просто так понял, что он у Вас есть) Если фильтр без хлорика, то соль не нужна будете хлорирование таблетками. Белизна нужна для того, чтобы железо быстрей окислилось и выпало в осадок. Осадок можно и в дренаж, но придётся добивать свежую воду, а она с железом. Итерационныц процесс избавления от железа может в этом случае затянуться
Как ТС отпишусь и я. Поставил бассейн. Помимо всего прочего, у самого дна дырка 2 мм в диаметре... Пока заткнул силиконом. Сегодня купил заплатки, якобы подводные, буду пробовать клеить их на выходных... Вода из скважины +10, пока лезть туда не хочется... Как всегда при наполнении натер стенки Дезальгином (многократно замороженным) и добавил 3 литра прошлогодней перекиси (по тестеру на следующий день 3м/л О2). Фильтрация часов 15 с уже серым пылесосом и вода кристалл. При заливке вода очевидно бурого цвета. Весь цвет остался в песке, две промывки это очевидно показали. Перед отъездом бросил картридж суперфлока в скиммер. Я все так же считаю, что при наличии песочного фильтра осаждать железо не нужно. Оно замечательно оседает в песке.
