1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    @fastbusy, если возможно можно отчет о подводной заклейке, а то вдруг тоже дыра.
  2. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Я присоединяюсь к вопросу.
  3. btr
    btr
    btr
    Надо тоже заливать, а то у меня от этих ливневых дождей пенопласт всплывает на площадке :)
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня уже несколько дырочек, но это не мешает, вода сочится только при заливке, потом течь прекращается, к слову о железе, я его то же не осаживаю, правда фильтрую несколько дней. насос у меня катриджный + периодически подключаю жёлтого
  5. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    А что такое: "подключаю желтого"?
  6. smyra
    smyra
    smyra
  7. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    Возможно ли сливать воду, при обратной промывке песочного фильтра Intex и при уплотнении, в бочку, которая не заглублена, а стоит на одном уровне с фильтром?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вполне, напор там приличный...
  9. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    @smyra, спасибо, а то сегодня заниматься монтажом... место для бочки определяю...
  10. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    В том году так делал, воды было мало. После того как вода отстоялась в бочке, выливал обратно путем включения фильтра. Включаем фильтр накручиваем насадку от скимера на забор воды, берем садовый шланг опускаем его в бочку другой конец вставляем в насадку он меньше по диаметру. вода из бочки сразу поподает в фильтр
  11. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    Полистирол под давлением ножек лестницы не сильно проминается?
  12. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    От лестницы не сильно. А вот пока ползал, стелил и клеил, от коленок остались следы)
    И ножки посмотрите. Я на своей подтачивал, чтоб острых углов не было. Лестница от Intex в комплекте была.
  13. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    Добрался таки до конца темы! Здравствуйте всем!
    Пока читал - готовил свою площадку! Небольшой уклон, 15 сантиметров на 6 метров!
    Думал отсыпать земли, отсева и песка, но передумал, так как всё это будет расползаться с годами и будет не серьёзно, а так как хочу бассейн зимой оставлять на улице, решил сделать площадку. P5090024.JPG P5170034.JPG P5170050.JPG P5170070.JPG P5230001.JPG P5240033.JPG P5300014.JPG P5310021.JPG
  14. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    Дальше утрамбовка, выравнивание, подготовка плиток под ножки! Плитки все вкопал, вбил вровень с песком.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня насыпная земля, уклон на 7-ми метрах сантиметров 40-50 ,ничего не уползает несколько лет, а вот плитки я каждый раз ставлю отдельно под ножки, при заливке они (ножки) постоянно корректируются
