Абсолютно без разницы попадает дождь или не попадает. Это какой ливень должен идти чтобы поднять уровень зеркала хотя бы на 2мм. По поводу грязи и мусора да есть некоторые неудобства но не такие фатальные. По химии есть проблемы дождик повышает PH и убивает почти в ноль CH, но это все решаемо. Если бассейн капитальный делайте навес, но раскладной, если временный не заморачивайтесь ИМХО
Народ а как эти штуки установить вместо штатно вклеенных 32-х форсунок? Эти вклеиваются или просто как то зажимаются? По схеме вроде просто зажимаются
у меня 9 лет дождь попадает в бас и все нормалёк (у меня даже фильтр не песочный, но стоит хлорик) с крышей прогреваться будет хуже
Вопрос к реальным пользователям "серенького" (пылесоса). Собирает ли грязь со дна, не тупит кружась на одном месте, не спотыкается ли на складках? Просто собираюсь покупать, есть ли смысл в его приобретении?
у меня ещё самая первая модель (жёлтенький с бамперами и без ресничек) меня всё устраивает до такой степени что после поломки бамперов и 2-х годов без него, собрался силами и кустарно его починил, теперь опять ползает, собирает и меня радует, но я ничего круче не пользовал
вода дождевая попадает, не обращаю внимания даже. Добавляю всю химию по плану, бас чистый. Единственный минус это да защитный тент немного грязный бояться не нужно, все просто на самом деле. Глаза бояться а руки делают гляньте фото что выложил в предыдущих сообщениях, должно помочь
Всю химию, правильно понимаю: средство от водорослей и обеззараживатель (на основе хлорки или активного кислорода). Я купил Окситест нова, так же имеется скиммер и фильтр-насос, вот и вся моя защита. Достаточно?
Самый главный показатель, кожа не плачет от вашего "стоитлизаморачиватся". Да и химия любая лучше работает при нормальном PH. Отвечу проще не только стоит, а в обязательном порядке отслеживать данный показатель в пределах 7.2-7.0
я по началу мерил, но вот уже несколько лет забил на это дело, разницы не почувствовал, но я не использую химию ВООБЩЕ ни какую
Всем здравствуйте...спасайте...начали наливать воду, а получается болото (собирались лить пергидроль...но так понимаю она не справится...чем убрать эту болотную муть ?
