1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Начинаем натягивать веревочку на перила. Поскольку нужного размера веревки в магазине не оказалось, взял большего диаметра. Дырки расширил, а вот канавки оставил прежние. В результате пришлось загонять веревку саморезами... также не рассчитал с натягом, в результате верхний "подрамник" выгнуло. Переделывать не стал оставил так...
    Промежуточный вариант без раскладок и перил... фото 2756
    Финишный вариант "-1". Не обрезаны заглушки. фото 2762
    Раскладки сделаны сверху и на опорах. Снизу не делал поскольку воде нужно куда то стекать. Так же на вертикальной раскладке сделал дренажное отверстие.
    На этот раз при монтаже все деревянные детали сначала красил потом монтировал. Вскрытие показало, что все скрытые полости потемнели и местами плесень...
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Сварил, покрасил, установил столбы для ограждения. Ограждения - дабы не смущать соседей... Да и для безопасности... дети малые ходят...
    Финишный штрих на эти выходные, это окантовка палубы со стороны бассейна. Обрезал потемневший торец, прошелся рубанком... Потом подбил бруском и накрыл все это дело липовым наличником... Липа- песня, если бы не цена, то все бы делал из нее...
    В дополнение: заменил Столб на свежий- да повыше. Покрасил его, а то старый почернел... Ну и финальная фотка с выходных 2790:
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Так сказать прогнулись перильца, под напором... Интересно выдержит ли высыхание веревки...
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Тож немного похвастаюсь
    для подушки использовал опил
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А вы не боитесь что в опилках либо гвоздь либо просто щепка под давлением воды проткнет чашу?
  6. hommar
    hommar
    hommar
    1) в опиле гвоздей нет
    2) щепа там - не больше фракции песка
    3) влажный опил имеет большую текучесть, и сам выравнивается под тяжестью воды
    4) в прошлом году бассейн стоял на траве (на том же месте) - вот тогда я действительно боялся - наощуп чувствовал пару веточек/камней (когда менял воду - вытаскивал их)
    PS заливал воду, во-первых использовал её как гидроуровень
    (видно все неровность)
    итоговая погрешность по периметру - не более трети "квадратика" нарисованного на стенках.
    во-вторых - текучесть опила повышается, легче его ровнять...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Будет гнить... может пойти запах.
    А зачем вообще опил то?
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Шо было, максимально бюджетно.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Самый дешевый пенопласт тоже не дорого...
    У нас 1200 р/м3. заодно и утеплитель.
  10. clipso
    clipso
    clipso
    У меня каркасник 550х122 третий сезон и каждый год проблема с подкладакми под ноги. К середине сезона начинали утопать в грунт. Участок под уклоном и после дождей одна сторона начинала проваливаться (подложены кирпичи) Решил в этом году серьезно подойти к проблеме, по периметру вкопал садовые поребрики по лазерному уровню, собрал верхние трубы и разметил места под опоры, нарезал куски пластиковой трубы 110мм,пробурил шурфы и вкопал эти трубы в качестве опалубки по уровню, затем залил их цементом и когда цемент стал схватываться, воткнул сверху пластиковые подошвы от ножек бассейна. Сейчас насыпаю слой песка и положу пеноплекс 30мм.Может это и через-чур,но хотелось сделать основательно. Опасаюсь только одного-смогу ли я закрепить веревку так, чтобы опорные трубы не вырвали капроновые подошвы со столбиков. Прошу прокомментировать идею.
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Мне кажется, что возможность радиальное движение опор лишней не будет. Как мне думается, критичных напряжений локальных не будет... Что мешает подложить оргалит 20 на 20, если там пеноплекс то опоры однозначно не провалятся...
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Был давеча в одном известном магазине на предмет посмотреть цену на линолеум. и увидел вот такую вещь. И дешево и удобно везти-укладывать...
  13. Диалит
    Диалит
    Диалит
    2 мм будет тонковато, может продавиться местами, особенно перед лестницей и от её ножек.
    Надо укладывать хотя бы 5 мм.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    у меня лежит пеноизол, фольгоизоки и нужен просто финешный выравнивающий слой. Продавится ну и что? Чаша главное цела...
  15. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Тогда нормально, я бы гвозди на торцевой доске настила всётаки заменил на что-нибудь нержавеющее и более мощное, т. к гвозди будут ржаветь и вид будет испорчен. Планки торцевые нужно лучше закрепить, в условиях влажно-сухо их поведёт.
