1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При моих размерах... на два -три года хватает. А при меньших и того более.
    Ну и цена... если даже на каждый год новую покупать... на пять-шесть лет хватит. а там или ишак сдохнет. или ;):hello:
    P. S. Парниковая тоже разной толщины бывает...
  2. btr
    btr
    btr
    Защита от уф это конечно хорошо, но если ваш специальный полиэтилен без пузырьков, как на родных пленках, то боюсь теплопотери будут больше ночью.
  3. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    В общем то, если Вы внимательно читаете тему, пленка родная intex с пупырками :hello: собственно о ней и речь, с возможностью альтернативной замены.
  4. btr
    btr
    btr
    читая цитируемое мной сообщение я сделал вывод что вы используете №3, ну а если вы весь этот колхоз отбросили, то вопросов нет.
  5. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    :super: абсолютно верно не только отбросил, а предварительно опробовал, понял что все это на любителя.
  6. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    День добрый уважаемые форумчане!
    Помогите советом и словом добрым ;).
    Жил у меня 3 года на даче бассейн "бублик" Бествей,
    но в этом году скоропостижно скончался :(.
    И вот прикупил по случаю бас производства
    GRE модель DREAM POOL D450X90 СТАЛЬНОЙ КРУГЛЫЙ
    Ширина (мм):4500
    Глубина (мм):4500
    Высота (мм):900
    Объем: 12717 л
    Производитель: SAN MARINA
    Страна: Испания
    Так вот с данным бассейном идет что то среднее между скимером и фильтром, называется СКИМФИЛЬТР (картридж-фильтр AR121 производительностью 2 м3/ ч)
    Так вот вопрос: что за "зверь" этот скимфильтр, и будет ли справляться с 12м3 водицы?
    И еще: Можно ли к этому бассейну присобачить Бествеевский или Интексовский песочник или может какой другой?
    Буду благодарен за ответы и советы !
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну ежели это всё шло в комплекте, то должно работать, к тому же задача скимера чистить зеркало, а там не так много грязи, а вообще лучше было бы вместо данных по размеру баса, Вы бы привели размеры и фото форсунок, тогда было бы понятно об их совместимости с интексовскими, а что мешает самому это проверить, ведь я так понял интековский комплект у вас остался (и он к слову не плохой),основная задача у Вас пройти через борт
  8. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    День добрый.
    Сам басс еще не распаковывал, но судя по инструкции отверстий в стенках под форсунки нет :faq: и единственное устройство для очистки это тот самый ским фильтр который вешается на борт бассейна.
    Так вот и думаю самому чтоль насверлить? Но не нарушит ли это целостность и жесткость конструкции...
  9. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Вот фото из инструкции по установке.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    по нему не понятно как шланги проходят, ежели тупо через борт перекидываются, то это не совсем эстетично и не понятно как до этого испанцы додумались :aga: ,я бы сверлить не стал, если бы мне фильтрация не понравилась бы, воспользовался бы своим собственным советом -сделать самодельный фильтр (он у меня идёт как доп фильтр) из погружного насоса и колбы фильтра, у меня колба стандартная и находится внутри баса, можно взять и большую и навесить снаружи, а в бас завести шлангом, производительность будет минимум 6 кубов (меньше насосов не встречал :hello:)
  11. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Так в том и дело что никак не проходят ... вода сверху забирается проходит через фильтр в скимере и снизу скимера выходит в бассейн !
    Если не трудно можно фото?
    ... и вот если сверлить, то на какой высоте от бортов? на каком расстоянии вход и выход?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    получается что скиммер это и есть фильтр :ogo: ,сомнительное изделице, но буржуям виднее, Вам же ничего не мешает собрать и проверить, а вдруг ...:)
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не охота их искать, если интересно, могу сказать как найти меня в "Одноклассниках " ,там есть фотки
  14. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Конечно интересно)
    Спасибо.
  15. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Согласен ... но просто лето какое то хреновенькое и в этом году не хочу собирать, думаю пока подготовить площадку - заглубить, подпорную стенку поставить, утеплить, палубу начать сооружать и т. д. ...
    А пока изредка наслаждаемся купанием в ГореМоре ;):)
    фотография.JPG IMG_2288.JPG IMG_1096.JPG IMG_1092.JPG IMG_4749.JPG IMG_0924.JPG IMG_0995.JPG IMG_4659.JPG
