1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Nwk3nwk3
    Nwk3nwk3
    Nwk3nwk3
    А кто-нибудь пробовал вырезы под стойки чем-то затыкать, заклеивать? Очень шустро через них вода (отхимиченая и отфильтрованная) теряется:(
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тоже над этим думаю. Купил 5 см армированный скотч под цвет (у меня серый, бассейн интексовский 488х122). Пока приклеил полоску около "ватерлинии", смотрел, больше недели держалась, потом куда-то делась, никто не признается, кто оторвал, в бассейне точно нет, в заборную форсунку попасть не могла, там довольно мелкая сетка, наверно попробую им изнутри заделать эти дырки, а то у меня внук очень любит нырять, волна большая, воды сквозь эти дырки вытекает немало. Если их заделать, то уровень почти на 10 см можно смело поднять. А вообще была идея попробовать приклеить или приварить изнутри чаши от старого борта эти куски или вообще сплошной полосой (в этом году купил новый вкладыш, а старый пока лежит без дела). Наверно ради этого можно и прикупить небольшой кусок новой ткани для вкладышей, только вот нужно отработать надежное приклеивание или сварку. Все никак не соберусь попробовать приварить компьютерным феном, придется одну из насадок сплющить, чтобы сделать что-то похожее на промышленный фен для сварки ПВХ (подобрать температуру и скорость потока воздуха (это регулируется и поддерживается) и скорость перемещения фена, ну и валик прижимной).
  3. Светлана Байкал
    Светлана Байкал
    Иркутск
    Попрошу не смеяться! Пупырчат покрывало как надо класть: вверх пупырками или вниз?
    И второй вопрос: размер покрывала - вровень с зеркалом или чуть больше?
    У меня басс 2 на 4 и покрывало метражом
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Светлана Байкал, пупырышками вниз (к воде), ну а чем полнее будет закрыто зеркало, тем лучше, т. е. вровень по зеркалу - самое оно, потому как если будет больше, то придется подгибать, или если будет топорщиться, то вдоль бортов в этом месте будут утечки тепла (там вода будет активно испаряться, а значит охлаждать это место) .
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Пупырышки и служат для того, чтобы основная поверхность пленки не соприкасалась с зеркалом воды, т. е. эти пупырышки создают воздушный зазор между пленкой и водой, что значительно уменьшает теплопотери, т. к. у воздуха очень низкая теплопроводность.
  6. Светлана Байкал
    Светлана Байкал
    Иркутск
    Спасибо за быстрый ответ а теперь вопрос "химикам":
    Можно ли лить перекись если используется штатный нагреватель для воды?
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Если нагреватель предназначен для бассейнов, то ничего с ним не будет, гораздо страшнее для оборудования низкий уровень ph
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Деев Александр, г. Щёлково ,вроде бы должно хватить данных для поиска, альбом назвал 9-й сезон
  9. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    Надеюсь не опоздал?
    Читая разные темы форума, наткнулся на решение вашего вопроса: ВОТ - сообщение 66, внимательно смотрите фотографии :)
    Правда долить до верху нельзя, но убрать плескание можно!
  10. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    Я собственно запамятовал выложить свою придумку-рукоделие, внесу в общую копилку знаний. Сделал отверстия в бортах бассейна, теперь там всегда сухо и нет тухлой воды, делал паяльником, горячим жалом. Думаю можно было бы и по порядочней сделать степлером с люверсами, но он не дает так низко сделать дырочки, под самое дно бортика. Я доволен, все работает как надо.
    Я до сих пор купаюсь, пупырчатое покрывало все таки считаю нужное приобретение для наших краев.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    дырки, наверное, лучше было сделать снаружи, что бы грязная вода не пропадала в бассейн
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Странно, у меня такой проблемы нет. Трубки очень плотно сидят в бортах.
  13. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    А с чего бы ей быть грязной? Терять литры по кругу, выливая ее наружу?
    Не очень понял это к чему, какие трубки?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пост 1861. Горизонтальные трубы.
  15. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    В этом году не буду разбирать бассейн на зиму, поэтому планирую купаться до сильно холодно - ну до середины-конца октября. Купаюсь (быстро плыву с фырканьем) в 6 утра, после интенсивной зарядки. Снимаю покрывало (процесс занимает 30 секунд), включаю фильтр, 5 кругов и убегаю домой. Через 1.5 часа выхожу на работу, выключаю фильтр, накрываю покрывалом (60 секунд). Сегодня температура была 14 градусов. Начинал купаться в начале мая, при 11 градусах. Геройский я?
