РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Заказал бассейн 488й со скидками в комплекте песчаный насос 4м3/ч. Весной буду первый раз устанавливать. У меня возник следующий вопрос: Наполнять водой буду из летнего водопровода на дачном обществе, вода в нем не очень чистая, временами идет со взвесью из песка и известняка. Можно ли чистить воду штатным песчаным фильтром до заливки в бассейн, подключив фильтр к водопроводу, а выход соответственно в бассейн?
Как раз все очень гладко, единственная напасть когда куча мушек примерно в июле и когда водичка свежая при запуске бассейна фильтруется, только я максимум с песком это три раза за сезон чищу открутив горловину, а когда с картриджем почти каждый день его мудохаешься чистишь) Опять же кому что нравится, я собственно попробовал и то и то, однозначно для себя решил песок. Ветром песок не раздувает, он липковатый что ли становится и у меня забор по кругу, реального ветра почти не бывает. По поводу запуска бассейна проще всего, подключить фильтр бигблю 10 у меня 2 картриджа на 25 кубов хватает за глаза и после наполнения гоняйте сутки штатным фильтром. Если сразу подключить сгорит насос, врятли вы с водопровода сможете подать 4 куба в минуту, а без насоса водопровод не продавит фильтр ИМХО Я делаю так и результат после набора воды Кстати я тоже дачник)
У меня через участок проходит 32я труба, давление в ней конечно почти нулевое, вода идет самотеком из цистерны, находящейся на пригорке выше моего участка примерно метра на четыре. А если попробовать поставить промежуточную емкость для слива воды из трубопровода и для забора ее в фильтр насосом. Тогда можно будет контролировать работу насоса, при опустошении емкости отключать насос. КПД фильтра в этом случае будет 100%.Можно этот процесс автоматизировать, установив поплавковый выключатель. Просто неохота практически в холостую гонять воду по бассейну. Тяжелые фракции мусора все равно выпадут в осадок на дно бассейна и их потом необходимо собирать пылесосом, а я хочу избежать этого.
Все очень сложно как то у вас "Гонять" все равно придется сутками через пес. фильтр, пока железо уйдет. Встречный вопрос вы представляете сколько по времени наполняется бассейн, да еще и при нулевом давлении? Жить собираетесь возле водяного бочкобуфера? (или я так понял вода не хочет сама литься, поэтому хотите задействовать штатный фильтр-насос?) Мое мнение фильтр грубой очистки и далее штатным. Кстати советую прочитать эту тему с самого начала, она очень информативная и в ней кладезь народных мудростей, я к тому что фильтр и так должен работать каждый день и прогонять по 3 объема воды в бассе в сутки. Фото из прошлого: Вот после набора воды через фильтр грубой очистки и брошенной химии После суток штатным песочником
какой был катридж и какова производительность была насоса, и что значит каждый день мудохался ? промыть катридж из садового пистолета меньше минуты времени или это я так приноровился за 9 лет
Так и делаю. Сначала набираю напрямую в бас 7-10 см воды. Затем с внутренней стороны баса, шланг в заборную форсунку (герметично), другой конец шланга опускаю в воду в басе. Далее, более тонкий шланг, подающий воду из колодца, вставляется внутрь конца шланга, лежащего в басе. Подается вода, включается песочник. Производительность песочника больше, чем насоса из колодца, песочник засасывает воду из колодца и одновременно воду из баса, через зазор между шлангами. Единственная сложность, при старте прогнать воздух из шланга. В итоге, в бас наливается уже отфильтрованная песочником вода, осадка нет
Ну, вы тоже усложняете, вполне можно обойтись и без BigBlue 10", просто песчанику чуть дольше придется чистить.
Не у меня в дачной воде полный п... даже трава откуда то с песком. Так что используемая мера превентивная.
Вот мой запуск в этом сезоне: https://www.forumhouse.ru/threads/265183/page-103#post-13208687 тоже не фонтан, но ничего справились
Угу! Вчера разобрали; в воскресенье закрыла сезон прощальным заныриванием, +4 водичка, как в Байкале; До встречи весной
