РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ключевое слово было - думаю) это лично моё мнение, возможно я и не прав). Но то что выглядит лучше и не мешается то это 100%
Я вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/363543/ таким же вопросом задавался. Там же и ответы получил.
я же не против, просто уточнил, может быть Вы что то новое для меня откроете, поделились бы что заставляет Вас так думать
Приветствую всех. Ребята, подскажите, устанавливаю бассейн на площадку. Под ножки подкладываю обрезки доски 45 мм. Не слишком высоко по отношению к чаше? Нагрузка на шов не сильно увеличится? Бас 3.66х132.
Добрый день, прошу совета. Бассейн каркасный INTEX 366 *76. Буду делать подложку из "пеноплекс комфорт", что бы от земли не охлаждался. На площадку с 10 см. слоем песка, положу стандартную подложку от бассейна (что бы пеноплекс песком не испортить), затем пеноплекс толщиной 5 см. (получится квадрат 4 м * 4 м.), затем геотекстиль (что бы пеноплекс не расходился), затем бассейн. Ножки бассейна планирую ставить на пеноплекс. Вопрос, продавят ли ножки пеноплекс? У кого есть статистика?
я не ставил на него, но на доске отметины хорошие оставляет, правда бас у меня в разы больше Вашего (30 тонн), из пеноплекса (как раз из 5-ки) делал вставку в строительный пистолет/шприц ,так вот надавив краем и слегка провернув его, сразу же получилось выдавить, усилий да же и не прикладывал
Не продавит особо. Ну, на 1- мм если только. У меня так стояло два года на площадке. Потом пришлось перенести бас и сделать новую-год отстояло-ничего не продавило. Если сильно нужно -могу фото сделать через пару/тройку дней
Спасибо, альбом посмотрел. Значит смело можно ставить на пеноплекс. Но из фото непонятно, что за материал между пеноплексом и бассейном? Может он очень плотный и поэтому не продавливается? Или нагрузка на ножки небольшая? Ваш вариант мне очень нравится, но расспрашиваю так дотошно потому что хочется сразу сделать правильно и не переделывать и не испортить пеноплекс.
Опишу все подробно тогда. 1. Сделал "Квадрат" из досок, предварительно обработав их битумной мастикой (чтоб не гнили). 2. Засыпал земли и утрамбовал катком. 3. Засыпал песок и утрамбовал, периодически проливая водой для уплотнения. 4. Уложил пеноплекс и склеил швы армированным скотчем. 5 Баннером рекламным все это накрыл и степлером прикрепил к доскам по бокам Вот этот стелил https://remonstr.ru/catalog/ekstruzionnyy_penopolistirol/130579/ Скотч вот такой примерно https://rdstroy.ru/catalog/8346/426373?utm_source=YandexMarket&utm_campaign=YandexMarket&utm_medium=cpc&ymclid=966419318608622837600009 Ссылки не реклама! Привел для удобства P/S -Можете смело не обращать внимание на смешки и недоверие товарищей вышеотметившихся, я утверждаю только то, что проверил сам лично. Бас у меня на 9,5 тонн - несколько лет все прекрасно работает и даже на зиму не убираю. Ничего не продавило. У нас в Самаре в этом году лето не пришло, пока не живу на даче. Поеду через пару дней, попробую е забыть и сфотографирую именно ножки
