РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Итог: Забыл, сказать, перед заливкой щедро натер стенки и дно альгитином. А это сутки, как залил перекись, фильтр только запустил: Впереди упорная фильтрации с перемешиванием и чисткой дна пылесосом. Через неделю - полторы вода будет как слеза, уже проходил это с прошлым, маленьким бассейном. В планах выстелить дорожку вокруг, еще думаю из чего, а уже на следующий год буду заморачиваться палубой.
Вбивал кувалдой метровую железную трубу по центру, в неё вставлял трубку меньшего диаметра с прикрученным на 2 самореза ровным бруском, длиной равной радиусу ямы + 20 см. Засыпал всю площадь тем, что выкопал (у меня песок с глиной), крутил правило, лишнее трамбовал. Затем, правда эту трубу замучался вытаскивать, минут 20 ковырял её газовым ключом... В итоге получилось почти идеально - только в одном месте выше сантиметра на 2. Стенки обложил ЭППС 20-кой, между ним и землей засыпал опять же тем, что выкопал. Потрамбовал, не особо усердствуя, и он прижался к бассу довольно плотно, поэтому туда уже ничего не сыпал, остались небольшие щели у ножек, я думаю не критично. Геотекстиль, где хватило заправил внутрь, где нет - просто оставил под камнями.
устройство) Правда, часовое вытаскивание из земли не подходит, мне силёнок не хватит и за час вытащить
Тогда возьмите не метровую, а покороче, пол метра. Фильтр надо менять, этот остался от старого бассейна, по-моему на 3 куба/час - слишком слаб, но пока работает он. Не, не стал, сделал все ровно. У меня и так ребенку по шею пока.
Да у нас течет-то чистая, прозрачная, а ржа проявляется через несколько часов, поэтому хоть как фильтруй, все равно такая будет. Но песчанник с перекесью свое дело сделают, проверено.
у меня то же чистая и прозрачная, лет 8 наливал вообще без фильтров, выводил ТОЛЬКО фильтрацией, да и вообще я перекисью не пользуюсь, я вообще только солью пользуюсь, больше вообще ничем, а вот последние пару лет через 2-й фильтр, вода координально при заливке изменилась ,правда приходится приходится 2-3 раза во время заливки фильтра промывать
@fastbusy Вы ранее писали на форуме: 21.05.2017 залил перекись (37%) в 26 кубовый бассейн (из расчета 700гр на 1 куб), далее залил ударную дозу Дезальгина из расчета 150 мл на 10 куб. Далее каждую неделю доливаю дезальгин из расчета 30 мл на 10 куб. Вода в отличном состоянии, неделю назад появились потемнения на стенках - щеткой всё смыл. Всё это время вода не доливалась в бассейн. Из за чистки фильтра (обратная промывка) уровень воды упал на 3-4 см. Вопрос: А если вода не доливается в бассейн, надо ли каждую неделю добавлять ПГМГ, Дезальгин, или его концентрация достаточна для обезвреживания водорослей? Если воду не доливать, а дезальгин или ПГМГ лить каждую неделю - не будет ли его концентрация опасна для здоровья. Заранее спасибо за ответ!
Всем доброго дня. Куплен каркасник Bestway 3,66x1,2, куплена тепличка 4 на 6 вместо павильона. Ближайшее время всё это буду ставить, собирать. Возник вопро, как лучше сделать всё внутри. Вариант 1. Под бассейн выкопать углубление, насыпать песок, положить пенопелекс, пенку, подстилку, а оставшееся место застелить половой доской. Вариант 2. Не заморачиваться с пеноплексом, а просто всё застелить половой доской, а подбассейн постелить пенку и подстилку. Минус первого варианта для себя вижу в финансовом плане (пеноплекс примерно 20000 + песок + узбек копать). Минус второго, холодно не будет (хотя бассик в тепличке и земли касаться не будет)? Плюс данного варианта для меня сделать проще, поденьгам намного меньше. Помогите решить данную дилему, как всё же лучше сделать?
А что такой дорогой пеноплекс? У нас 170р лист 50 мм. 1180*580. Или где-то 0,5 м2. Вам надо 4м*4м=16м2 (можно съэконмить) ИТОГО 16м2 ИЛИ 5440 на пеноплекс. На пеноплекс ставить лучше, чем на деревянную основу. Можно и не вкапывать. а вместо доски использовать пеноплекс. P. S. А сколько будет стоить половая доска?
