1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. snorik
    snorik
    snorik
    В прошлом году вкапывали на 70см каркасник Azuro 4,66. Делали без бетонного основания. Внизу 20см щебня и 30см песка. Всё утрамбовано и выравнено. Поверх геотекстиль и ЭППС 30мм пропененный в местах стыков, далее подложка утеплитель - дали вместе с бассейном. Борта бассейна обложены пенопластом 5см.
    В этом году вокруг бассейна сделали палубу. Вот, что получилось.
    Осталось опять очистить воду по методу Таира)
  2. clipso
    clipso
    clipso
    Вчера закончил заливать бассейн на площадку о которой писал ранее. Мои опасения о жестко закрепленных ножках оказались напрасные. Все держится замечательно. Уровень в полкубика разница. Теперь устанавливать будет совсем быстро и смотрится лучше. Жду погоду, в Новосибирске еще лето не наступило. IMG00047.jpg IMG00048.jpg IMG00049.jpg
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Продолжу отчитываться потихоньку.
    Принял решение повторно (после того сезона) выравнять площадку. Снял Фольгоизол, снял пеноизол.
    Под первым обнаружил десятки жирных черных опарышей по 2-3 см длинной (кто это?, кто знает?), под вторым ходы червей и самих червей...
    Далее по центру вбиваем трубу побольше. В нее вставляем трубу поменьше и на меньшую трубу одеваем вновь изготовленный девайс (прошлогодний пошел в дело)... Далее крутим до тех пор пока уровень не будет показывать 100% ровную поверхность... В процессе выравнивания, преимущественно срезаем грунт и песок, не подсыпаем. Когда первый результат будет достигнут, заливаем все это обильно водой, утрамбовываем и повторно все повторяем.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В результате стараний получаем ровную мокрую поверхность.
    На фотографии 17 видно где стоит вода, это чистая глина, в песок вода ушла...
    После того как пронумеровал, снял, промыл, просушил пеноизол... проделываем сборку в обратном порядке. Все элементы соединяем (я скотчем, но можно и склеить).
    P. S. Трубу "побольше" оставляем на месте, единственное, я прикрыл ее листом железа, дабы не проросла по весне сквозь дно...
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Описание резекции соска с картинками:)
    Как уже и писал ранее: Все просто!
    Нужны: табуретка, ручка, маникюрные ножницы и прокладка от новых форсунок.
    Процедура: Размечаем, вырезаем, монтируем новые.
    Доставая шкуру, опасался что внутри грязь, грибок и т. п. НО на удивление все оказалось чисто... Расправил подложку, собрал бассейн на газоне и перенос на место...
    Далее заливаем воду. Пока набиралась вода, развел дезальгин и натер стенки. После этого, расправил дно и просто начал ждать пока закроется первая форсунка... В процессе добавил перекись...
    P. S.
    Субъективно, первые два дня эксплуатации показали значительное увеличение производительности фильтра по сравнению со старыми "сосками"...
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Итак, пока вода капает монтируем лестницу, насос, патрубки... Так же сделал ручку на люке и так по мелочи...
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    По мелочам - это: подставки под ножки, бочка для дренажного насоса, крантик...
    Водичка тем временем набирается... Водичка кстати хоть и очищенная, но все же желтоватая...
    Из-за того что не обратил внимания на то, что забился грязевой фильтр, время набора воды увеличилось в полтора раза и составило около 35 часов...:no:
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Сделал кронштейны, для сушки полотенец, покрывала греющего и т. п. трос натянут по временной схеме...
    Тем временем подошло время запуска насоса...
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Для удобства хранения, и некой безопасности для детей сделал ограждение. ТАм будут храниться: штанги, шетки, шланги и т. п. Подумываю сделать рундук, между укосинами...
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В процессе заливки была добавлена перекись в большей дозировке чем по 700 на куб, дезальгин тоже с избытком. Добавлена серная кислота (pH-баланс). Фода фильтровалась и приобрела нормальный прозрачный вид без желтизны уже часов через 4-5... Температура воды 14 градусов. Скиммер отключил и поставил на таймер по 6 часов в день...
    Большее количество химии добавил в расчете на то, что пока на даче никто не живет и пока купаться недели две никто не будет- зело зябко...
    После первых 5 часов фильтрации сделал беквош, еще то болото слил...
    Сделал отвод воды из за бассейна, так как это самое низкое место на участке и вся вода шла к соседям под строение...
    Финишным штрихом был первый слой краски... где успел...
  11. Guestus
    Guestus
    Guestus
    Хабаровск
    fastbusy, а разве стойки каркаса не должны быть вставлены между пленкой бассейна и лентой опоясывающей бассейн?
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вот засада... Придется сливать...:ogo:
  13. Guestus
    Guestus
    Guestus
    Хабаровск
    И еще вопрос. Думаю с такого помоста сложно отказаться прыгнуть в бассейн. Как у вас с этим? Прыгаете? Просто у меня такой же бассейн и по инструкции сказано, что прыгать нельзя. Вот, изучаю чужой опыт. Может в инструкции - это перестраховка? Известны ли вам случаи, когда бассейн разрушался от прыжков?
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я не прыгаю, страшно разрушить конструкцию... Дети пожалуйста... О прецедентах не слышал...
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Судя по картинкам на самом бассейне, самая большая опасность - сломать шею
