1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня хоть и старший (ему ещё и 8-ми нету) уже хорошо плавает, но одних в басе не оставляю (хотя бы стою возле борта) ,что бы одни не залезли лестницу вывешиваю на борту, а они её самостоятельно ещё не могут поставить, ещё один минус высокой установки вспомнил (меня иногда он напрягает) иногда дети дурачатся на надувном матрасе в басе и есть вероятность кувыркнуться через борт, соответственно чем выше, тем больнее
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Yan, @Lyona, @matway, почему так настоятельно рекомендуем песочный, я 10 лет использую катриджный правда он 9,5 кубовый, считаю что чистит хорошо и ценник более приятный, правда вопрос качества катриджей присутствует, ещё для начала (в дополнение к 4-х кубовому в комплекте) можно сделать самодельный -погружной насос 2 тыра + пара колб (сетка + ПП или верёвка) 1,5 тыра, ну и кусок шланга найти 200 руб или холява, удобство в том что его можно разместить напротив основного, производительность ОТ 6-ти кубов (меньше не бывают) ,очистку можно вести со дна или чуть выше (как подвесить насос) ,можно согнать всю грязь в середину и высосать её этим же насосом и фильтрация лучше будет этим можно фильтровать 5 мкр а песочником 30 мкр (причём 30 мкр приводили спецы, а они ориентируются на скорость фильтрации в 2 раза ниже чем в готовой установке, особенно интексовской),у катриджного есть ещё одно преимущество -он меньше тратит воды при промывке 3-5 литров против 100-200 у песочника, а это постоянный долив и доп расход на химию, ещё можно съэкономить взяв жидкую химию (для автоматических станций) несовсем удобно только пользоваться но ценник хлор в порошке 1 кг 600-700 руб жидкий 1500 -30 литров
  3. btr
    btr
    btr
    Это ни разу не преимущество :), вода в бассейне все равно нуждается в постепенном обновлении.
    Ну а при заливке бассейна я вообще не жду пока вода там до форсунок наберется, кидаю внутрь дренажник и подаю его на вход песочного фильтра, точнее на вход выключенного насоса перед фильтром и дренажник спокойно все прокачивает и меньше времени тратится на непосредственную очистку бассейна.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    мои постарше, 12 и 14, но в принципе я сейчас с любой точки огорода вижу бассейн и вижу что внутри творится, поэтому могу не стоять прям у бортика. Убирать лестницу при вкопанном бассейне вообще смысла нет, можно и через борт перелезть, но мои дети перелезли бы и через высокий борт при большом желании. А вот вылезти из воды сложнее без лестницы, поэтому не убирала бы. Но мои приучены предупреждать, что они идут купаться. Общее правило и для купаний на реке или в море, и для любых бассейнов.
    Про преимущество песочного перед картриджным ничего не могу сказать, у меня не было картриджного. Почитала по форумам, что в основном все песочным пользуются и решила не тратить на картриджный деньги. Знакомые покупали с тем фильтром, что в комплекте идет, в итоге довольно быстро от него отказались, приходилось часто промывать картридж, им это неудобно было, поэтому я не стала экспериментировать.
    я без дренажника это делала, просто удлинила всасывающий шланг насоса и через борт его кидала. Мне это, правда, надо было для откачки воды, но смысл тот же.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    песочник рекомендуется промывать 1 раз в неделю и выкидывать 100-200 литров это многовато для долива даже для моего 30-ти тонного, мне хватает и того что расплёскивается ,испаряется ,ну и тратится при промывке, с химией чуть проще контролировать параметры, но я до этого " сидел " на соли, а вот её количество для хлорика сложно контролировать, причём при испарении она остаётся ,а при промывке уходит
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня на одном басе всё ещё катриджный стоит а вот на новом басе поставил песочник, но я не готовую станцию покупал, а собирал сам (бочку и насос по отдельности брал) ,катриджники в основном малопроизводительные хают, у них катридж слишком маленький, ни разу не слышал что бы плохо говорили про 9,5 кубовый
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Добрый день. Начинаю строить каркасную баню, внутри собираюсь поставить каркасный бассейн Бествэй 4*2*1,2м. Фундамент плита, затем будут лаги и деревянный пол. положено ставить такие бассейны на пол (заглублять не советуют), но масса с водой (8 кубов) большая, можно ли его будет поставить прямо на плиту? т. о. бассейн будет углублен на 40-50см. в противном случае придётся усилять лаги и т. д.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это разве большая? :aga: у меня 30 тонн в первый год на паддонах стоял и ничего, у него масса пропорционально распределена и ежели вся плита не уйдёт вниз или снизу грунтовка не дованёт ничего не будет
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А в чем проблема сразу на плиту поставить? Из всех проблем вижу только то, что пол будет не цельным, вокруг бассейна щель получится и если что-то упадет, достать сложно будет наверное. А пол утеплять не планируете?
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    снизу будет плита утепленная 10 см ППС25. полный пирог будет такой: песок 7-10см, щебень 7-10см, ПЭ пленка (обрезки, но закроют всю площадь), ППС25 по 5см в 2 слоя, стяжка 10см (посередине кладочная сетка 4мм 100*100). вот на эту плиту и буду ставить. нужно ли ещё утепление? снизу наверное что-нибудь помягче положить надо. само помещение будет обогреваться на постоянной основе радиаторами. там ещё одна небольшая проблема: сам бассейн 4,12*2м, но в собранном виде 4,62*2,54м (там боковые стойки) и тогда по бокам остаётся всего лишь по 10см. Правда один из форумчан сказал что в принципе этого хватает. Продавцы сразу сказали что если что то товар обратно не возьмут.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Фактически в полу у вас будут дырки вокруг бассейна и теплопотери через них. А "по бокам остаётся всего лишь по 10см" - на что остаётся?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    какие дырки в полу? снизу будет ровная стяжка и на неё кину что-нибудь помягче, ещё не знаю что. время до этого у меня есть. Само помещение будет 2,7*4,9м, вот и получается небольшое пространство по бокам, совсем чуть-чуть.
    Не понял от чего будут теплопотери?
  13. sashafox
    sashafox
    sashafox
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я не поняла, что у вас совсем уж маленькое помещение для бассейна, т. е. оно будет отделено от бани? И если ставить бассейн на плиту, то пола вообще в принципе не будет? Тогда другой вопрос - а где будет размещаться насос с фильтром? Или не планируете вообще фильтрацию?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Kaimen1, @Lyona, Вы наверное друг друга не понимаете, один полом считает место под бассейном, другая полом называет место вокруг бассейна (это что то типа подиума) я всех правильно понял ?
