РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Kaimen1, и этот подиум будет немного приподнят над плитой на которой будет стоять бас ?
@Lyona, @Deich, наверное так и есть. Да, помещение у меня не совсем большое, но ведь оно внутри бани, первоначально вообще собирался меньше делать, из-за бассейна пришлось расширять, но к сожалению это не беспредельно. Поэтому помещение максимум 2,7*4,9м и туда надо будет впихнуть бассейн. Фильтр думаю много места не займёт, в комплекте идёт песочный.
нет, бассейн будет в углублении на плите. сейчас попробую нарисовать, но художник из меня как... нет, не получается у меня рисунок. может так объясню - во всех остальных помещениях бани будет пол который выше уровня плиты на 40-45см.
лучше всё же рисунок, хотя бы просто схематичный квадратиками и с размерами. а то реально не могу понять как разделяется площадь внутри бани, у бассейна отдельное помещение или совмещенное с зоной отдыха или раздевалкой, например. А фильтр не так уж и мало занимает, кстати, не 10 см точно. Мне кажется, ему надо ну хотя бы полметра выделить
@vagorzel, спасибо, одеяло взял на заметку. Песочный фильтр пока брать не буду, попробую сезон обойтись картриджным. Вопрос по коагулянтам. В инструкциях пишут, что они только для песочных фильтров. Для картриджных есть варианты, или смысла нет искать?
Все коагулянты работают по одному принципу: образуют (чаще говорят, что склеивают) из пылевидной (мелкой) взвеси в воде бассейна комочки (хлопья) более крупных размеров, которые уже могут задерживаться фильтрами. Какой это фильтр (песочный, картриджный, тряпочный и т. п.), абсолютно без разницы, лишь бы он мог фильтровать эти комочки (хлопья) образовавшихся размеров. Картриджный фильтр отлично их фильтрует. Если смотреть по советам, то различают два вида (способа) коагуляции: первый - это жидкий коагулянт, технологию очистки бассейна обычно описывают так: налить жидкий коагулянт, буквально несколько минут размешать воду в бассейне, чтобы коагулянт попал, по возможности во все части бассейна и потом оставить так (выключить насос-фильтр) на срок полдня-день. В результате активное вещество в коагулянте притягивает на себя мелкую взвесь, образуются заметные хлопья и комочки, которые в итоге выпадают и оседают на дне бассейна. Этот осадок обычно аккуратно со дна сливают в отстойник или в канализацию. Второй вариант - это коагулянт в картриджах, его обычно кладут в предфильтр (в сетку) перед насосом_фильтром. Если насос предфильтра не имеет, то этот картридж с коагулянтом можно подвязать у заборной форсунки (или, если есть скиммер, положить картридж с коагулянтом в сетку скиммера). Этот коагулянт медленного действия, образующиеся от коагуляции хлопья и комочки задерживаются фильтром. Обычно этот процесс идет пару-трое суток, при холодной воде - до недели. Насос-фильтр должен все это время работать непрерывно, пока вода не станет абсолютно прозрачной без остатков мелкой взвеси. Чаще всего придется добавлять еще картридж коагулянта для качественной очистки. При таком способе на дне практически не бывает осадка, но времени для очистки обычно требуется больше, чем с жидким коагулянтом. Так что выбирайте, что вам удобней.
у меня то же второй бас в бане, а фильтр (он к слову не маленький, хотя сам бас всего то 9 кубов) как раз под комнатой отдыха получился
от перемены мест слагаемых смысл не меняется: я написал пол приподнят, Вы сказали: бас утоплен -в чём разница ?
да не заморачивайтесь вы этим, по крайней мере на первом этапе, я к химии пришёл только на 11 -ом году пользования басом и то лишь когда построил 2-ой бас, просто в нём нельзя использовать солёную воду, а так все 10 лет ничего кроме соли в бас не сыпал, но соль это к дизенфекции относится, а очистка только фильтрами катриджными
вот план бани (1 клетка = 10см), думал 20см вполне хватит для фильтра, тем более видно по рисунку что есть место под самим бассейном. Думал что хватит места
Два года выписываю Биопаг. Это не реклама. Это собственный опыт. Если удалят, в поисковике забейте "биопаг для бассейна". В месте с перекисью уходит на бассейн 457*122 две три бутылочки по 250 мл. Больше никакой химии, как оказалось не нужно. Даже если после недельного отсутствия и жары вода и пытается зацвести, буквально 50 мл. за несколько часов решают проблему. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ. Проверено на собственном опыте.
С мутной воды делает прозрачную? Или надо сначала воду подготовить? Он в дополнение к перекиси? С хлором совместим? С ихнего сайта. Для бассейнов, имеющих насосоно-фильтровальное оборудование методика включает рекомендованный коагулянт и предусматривает использование перекиси водорода для снижения расхода Биопага. Не совсем ясно. Получается перекись необязательна? Что за методика для насосоно-фильтровального оборудования?
