РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По поводу биопага. Проверено, без перекиси работает хуже гораздо. Через месяц бассейн не то, чтобы зацветает, но уже не кажется таким же свежим и чистым. Добавление незначительных доз перекиси решают этот вопрос. Насчет будет ли прозрачной зависит от того, изза чего она непрозрачная. Если это взвеси песка, то не станет. Если водоросли, то станет
Вот из инета выдержка, там ссылаются на наш форум Рекомендуемая остаточная концентрация препарата "Биопаг" в воде бассейна составляет 1-2 мг/л (г/м3) по действующему веществу, т. е. по полигексаметиленгуанидину гидрохлориду! Расчетное время снижения концентрации Биопага в воде бассейна на 0,5-1 мг/л (г/м3) составляет 7 дней. Расход препарата, осаждаемого на песке фильтров, составляет от 1 до 6 г на один килограмм песка. В зависимости от конструкции фильтра и особенностей фильтрующей загрузки расход препарата изменяется. Рекомендации по применению препарата "Биопаг": Перед применением препарата "Биопаг", чаша бассейна должна быть очищена с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с рекомендациями по их использованию. Перед введением препарата "Биопаг" в воду бассейна, вода должна быть дехлорирована и абсолютно чистая. При использовании водопроводной воды для дехлорирования необходимо наполнить ванну водопроводной водой и дать воде “отстояться” в течение суток. Дехлорированная вода должна быть очищена с использованием коагулянта в соответствии с рекомендациями по их использованию, фильтров, водного пылесоса. После дехлорирования и очистки воды необходимо провести градуировку экспресс-анализа на конкретную воду бассейна. Подробное описание градуировки приведено в технической документации к экспресс-анализу. Расчетное количество препарата "Биопаг" разводится водой из бассейна до получения 0,5-1% раствора (т.е. 20-40 раз) и добавляется в воду с целью осуществления максимально равномерного перемешивания. Добавление препарата может осуществляться с помощью дозирующих устройств, при их отсутствии – добавляется разливанием по всей поверхности воды, для максимально эффективного перемешивания, при невозможности добавления по всей поверхности бассейна – по периметру бассейна. Введение "Биопага" проводят следующим образом. Сначала вводят в воду бассейна раствор "Биопага" из расчета 1 г/кг песка и 1 мг/л (г/м3) воды и производят запуск насосов для прогонки воды через фильтры и “насыщения” песка препаратом. Далее проводят проверку содержания "Биопага" в воде с помощью экспресс-анализа. При недостаточной концентрации препарата в воде повторяют описанную выше процедуру добавления препарата, при этом учитывают количество препарата уже введенного в бассейн первоначально. Последующее добавление "Биопага" в воду бассейна осуществляется после проведения экспресс-анализа (точного определения препарата на фотоэлектрокалориметре) и получения цветовой пробы, соответствующей содержанию "Биопага" в воде. ВНИМАНИЕ! Нежелательно чтобы концентрация препарата "Биопаг" превышала 5 мг/л (г/м3), при превышении указанной концентрации "Биопага" в воде бассейна следует провести разбавление воды водопроводной водой до получения остаточной концентрации 1-2 мг/л (г/м3). В целях альгицидной профилактики рекомендуется один раз в месяц обрабатывать воду бассейна перекисью водорода (H2O2) из расчета 1 литр 30%-ой перекиси водорода на 10 куб. метров воды бассейна. Перед введением перекиси в воду бассейна следует разбавить ее концентрат в 20 раз. Следует обеспечить равномерное распределения раствора перекиси водорода по поверхности воды бассейна. Работать с перекисью водорода следует соблюдая все меры предосторожности, включая защиту глаз, лица, поверхности кожи! Недопустимо нахождение посетителей в воде во время обработки воды перекисью и в течении не менее 12 часов, после обработки. Кроме перекиси можно использовать другие разрешенные альгициды, например эффективны препараты на основе хлора (например "Хлорификс"). Вся "грязь" из бассейна должна и скапливается на фильтрах. Биопаг плохо работает с этой грязью, более того – она его дезактивирует и снижает остаточное содержание Биопага в воде бассейна. Поэтому рекомендуется раз в неделю проводить дезинфекцию песка фильтра хлором. Некотрые отзывы с сайта: www.forumhouse.ru «Биопаг (100-150 мл) залил в среду, в четверг прошелся с щеткой убрал все водоросли... Вчера уезжая, посмотрел стенки, водорослей не было. До этого росли каждые 2-3 дня...» «Инспекция показала полное отсутствие пузырьков, тестером кислород в воде не определился . Водорослей НЕТ!, вода идеальная. Поскольку в воде нет пузырей, то кажется, что до противоположной стенки можно дотронуться рукой (вода-лупа)!» «Буду смотреть дальше, НО для себя определился- буду поддерживать концентрацию перекись по минимуму (около 3 мг) и буду добавлять Биопаг...» «Прошла еще одна неделя. Жара, температура воды 28 градусов. Купаются ежедневно по нескольку часов... Водорослей нет, вода идеальная. » «Вчера купались не вылезая часа 3-4. Кожа не сохнет дискомфорта на слизистых нет. Спецом хлебнул воды, ни вкуса ни запаха нет» «Для проверки эффективности, решил обработать стенки в ванной. На швах постоянно нарастает грибок. Обработка медным купоросом помогает на месяц максимум... Обработал Биопагом где то в октябре, до сих пор (прошло 5 месяцев!) грибок не растет.»
С нашего форума о БИОПАГе https://www.forumhouse.ru/entries/2119/ Ход эксперимента по очистке воды в бассейне с помощью ПГМГ
меня больше всего " щиток " напрёг ,собрали самые сложные условия воедино: моечная, бассейн и печь, может есть смысл куда то его перенести?
спасибо за совет. очень уж много людей это отметили и в итоге решил в этом году отказаться от бассейна. на следующий год будет не в бане, а на другом месте. а какой и где, есть теперь время подумать.
ну я бы так радикально нее ставил точку, а почему не рассматриваете другой вид бассейна, почему именно каркасник, не самое удачное решения для баса в помещении, а для улицы самое то, у меня на улице 5-ка круглая на 30 тонн, а в этом году запустил и в бане, он на 9 тонн, тёплый с подсветкой, чуть позже должны появиться гидрои аэро массажи и массажный водопад
какое именно интересует ? у меня их много и как выглядит и как делал, может быть проще меня на одноклассниках найти
Нужна помощь. Поставил каркасник бествей 4,57*1,22. Пытаемся разгладить дно перед наполнением, целый день убили, наливали и 3-5см воды и более, и по сторонам за низ пытались растянуть. Всё равно местами остаются волны и небольшие складки...( Как их разладить то?(И что если так и не получиться - набирать его нельзя?!.. Основание по уровню песчаная подушка, сверху пеноплекс 40мм и подстилка (штатная).
Я расправлял так. В пустом бассейне вставал в центре и широкой щеткой для чистки бассейна на штанге давил по кругу на стенки у днища и руками разглаживал складки. В первый сезон поторопился и складки по сантиметру высотой были. Одно плохо грязь там застаивается.
за низ осторожнее (за верёвки ,которые опоясывают низ баса, вообще нельзя) можно сделать прорыв, поставьте " ноги " на небольшие подпорки (у меня до 7 см) так вы и глубину баса увеличите и дно получит доп натяжение и начав наполнение водой, начинайте разглаживать от центра к краям, потом я изнутри баса около стенок ногами разглаживаю окончательно, но опять же от центра наружу, складки мешают уборке, особенно подводному интексовскому пылесосу
