1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    странно у меня шланги постарше Ваших, но ничего с ними не происходит, слегка только подтекает один в месте крепления, я его этим концом ставлю на форсунку через которую вода уже в бас поступает, что бы нагрузку уменьшить, при выключенном насосе подтекание останавливается, но трещин никаких я не заметил, при условии что шланги на солнечной стороне находятся
  2. matway
    matway
    matway
    Там надо положение вертеть.
    Или новые класть. А может даже, и ложить
  3. st8899
    st8899
    st8899
    Кто пользуется перекисью 60%?
    правильная ли доза 0,4л на 1м3?
    Через сколько после внесения перекиси, безопасно можно купаться (особенно с детьми (ребенку 2 года)?
    После внесения бассейн закрывать "одеялом" или не надо? фильтр песочный включать?
    Правда ли, что эффекта от перекиси хватает на 25 дней?
    зы: другой химии лить не планирую...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... много.
    Нормальная доза 250-500 мл/т 40%.. Пропорцию сами посчитаете?
    Обычно добавляют в ночь... Можно через сутки.
    На усмотрение.
    Фильтр в режим рециркуляция... часа на 2-3. Потом выключаем.
  5. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Добрый вечер.
    Спасибо за тему!
    Прочитал, много думал, сделал большую часть"под копирку" по мере своих возможностей:)
    Дамы и господа, подскажите пожалуйста, насос песчанный может жить под открытым небом или ему укрытие нужно?
    Вроде в роликах в интернете и на фотографиях пользователей стоит под открытым небом и горя не знает...
    Но вот в инструкции пишут:
    *Обеспечте,чтобы система была защищена от воздействия погодных условий, влаги, затопления и отрицательной темпиратуры...
    Прочел и задумался...Страхуются производители или же...
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    температурные условия пофиг кроме заморозков, так что не заморачивайтесь
  7. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Да температурные условия не сильно волновали...Зимой не купаюсь и живу в средней полосе все же:)
    Больше волновали дожди...Если насос-фильтр спокойно их переносит-это хорошо.
    В противном случае придется навес какой-нибудь придумывать.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня насос катриджный 10 сезонов провёл под открытым небом всё хорошо :super: у знакомых песочники, никто навесы не делал, правда они помоложе моего :hello:
  9. Yan
    Yan
    Yan
    Расскажу про свой опыт запуска без песочного фильтра.
    Устанавливал 28 мая, черновое выравнивание делал как автор темы, чистовое по зеркалу воды при проливке песка - бассейн встал без перекосов.
    Набрал воды напрямую из скважины, засыпал ударную дозу хлора (альгитинн тоже не забыл), вода предсказуемо сразу стала рыже-зеленой. Начал фильтровать стандартным картриджным фильтром на 4 куба, чистил его раз в день, осадок со дна собирал ручным пылесосом.
    Через пару дней взял в Леруа дешевый дренажный насос на 500 Вт, номинально 11 кубов, реально уверен сильно меньше. Прикрутил к нему завалявшийся фильтр от маленького надувного Интекса. В качестве пассивной колбы он лучше, чем SL10, т. к. картридж у него больше (типоразмер A), и не будет сильной просадки производительности. Если б его не было, взял бы дешевую колбу, но с лепестковым фильтром (обычные полипропиленовые думаю не потянули бы). Оставил фильтровать в 2 насоса и уехал на несколько дней.
    Когда вернулся, приятно удивился - вода была уже настолько прозрачной, что захотелось искупаться. Смущало только превышение хлора (около 3 мг/л) и pH ближе к 7.8. В итоге докупил химии, ещё пару дней подождали, провели замеры, и 9 числа уже купались.
    Честно говоря, я побаивался, что для более-менее приемлемого результата понадобится намного больше усилий и средств. А вышло не так сложно, конечно эталонной воду не назовешь, но я ведь даже коагулянт пока не успел попробовать, да в целом нас итак качество воды устраивает. Посмотрим, как пойдёт сезон.
    - бассейн Intex Prism Frame Pool 28736 457x122 16,8 м^3 16690 руб.
    - пеноплекс 1200x600 30мм 30 листов по 125 руб.
    - скотч серый армированный [был]
    - комплект для чистки Intex Pool Maintenance Kit Deluxe Edition 1990 руб.
    - ванночка для ног перед лесенкой 279 руб.
    - пузырчатое покрывало 2390 руб.
    - тестер таблеточный Ph/Cl Pooltester Bayrol 1014 руб. [капельный дешевле, но надо было искать]
    - альгитинн 3л 585 руб.
    - хлоритекс 1 кг в гранулах 495 руб.
    - экви-минус 1кг 275 руб [не хватило]
    - насос дренажный 1881 руб.
    - доп. фильтр с картриджем [были]
    - экви-минус 20 л 1220 руб. [возможно, переборщил с объёмом]
    - коагулянт Куикфлок Супер Bayrol 1 л 394 руб. [не пригодился]
    Итого 30963.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Yan, чтобы использовать по максимуму небольшую высоту этого бассейна и заливать воду до границы "шашечек" и избавиться от выплескиваний через вырезы (прибавится 5-7 см глубины воды) сделайте хотя бы так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/360701/
    после закручивания утеплителя в полиэтилен проклейте шов широким (5 см) прозрачным скотчем, получатся отличные вкладыши, я уже не первый год ими пользуюсь и не нарадуюсь...
  11. Yan
    Yan
    Yan
    @vagorzel, спасибо за совет, попробую! Поле для оптимизаций и улучшений ещё широкое, но главное, что бассейн уже используется, и детки довольны. :super:
    А с уровнем кстати, я сначала залил не до конца (было уже к ночи, плохо видно и перестраховался), затем доверху, но много вылилось, когда я первый раз пылесосил с выходом воды в канаву. Как показала дальнейшая практика, вполне можно было пылесосить и через фильтр, и уровень бы сохранился.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пробивает и ПП и верёвку ,даже 5 мкр пробивает пока не засирается, причём у меня насос 6-ти кубовый :hello:
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    чем производили замеры и какой хлор засыпали ? и сколько ?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я на своём ещё и стойки приподнимаю на подпорки, так что у меня ещё глубина увеличивается, хотя и так бас 1,32 :super:
  15. Yan
    Yan
    Yan
    Я там в спойлере спрятал, тестер таблеточный Ph/Cl Pooltester Bayrol.
    А засыпал Хлоритекс в гранулах по инструкции. 200г на первый запуск, в пересчёте на 17 кубов получается 340г, плотность 85г/100мл, итого 340г/85г*100мл=400мл. Вот 2 стаканчика и засыпал (предварительно разведя в ведре).
    Там ещё указано, что pH должен быть не выше 7.4, а у меня был 7.8, и Экви-минус закончился. После того, как докупил, хлор снизился до 1мг/л (это уже можно купаться). А может просто время повлияло (или температура), и pH тут ни при чем, не знаю. В общем, до нормы хлор снижался дней 10.
