РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смотрю вы из Бреста, и жаркой погоды как в краснодарском крае у вас нет. Тогда совет под бассеин положить пеноплекс 30мм. Без него можете и не дождаться когда нагреется бассейн. Земля будет все тепло в низ забирать. Вот для примера нагрев моего бассейна на пеноплексе. При жаре днём температура растёт на 4 градуса ночью падает на 1. Без пеноплекса ночью будет падать на 2-3 градуса.
большее влияние на охлаждение влияет уход тепла не вниз а вверх, так что лучше накрыть одеялом бас, чем утеплять снизу
как минимум нужно под опорные ноги что то подложить для увеличения площади, иначе будут продавливать почву, особенно когда она намокнет, например после дождя
Здравствуйте! У меня 3-метровый бассейн (305*76 см). Перепад на участке 30 см на этих 3 м. Горизонтальных участков нет. 2 варианта: - долго и упорно заниматься земельными работами, пытаясь с одной стороны копать, в другую насыпать - купить 10 досок 0,15*0,025*6 м, распилить пополам и сложить, получится квадрат 3*3, под него опоры. Расположить его по уровню, сверху фольгированный вспененный полиэтилен 1 см и потом бассейн. Второй вариант опасен тем, что вес бассейна 3,7 тонны - а выдержит ли? Как часто лаги под досками должны быть, и точки опоры на землю? Первый - очень трудоёмкий, и всё равно что-то на землю стелить, иначе же прорвётся дно Посоветуйте, кто как делал?
по-моему, сооружать площадку из досок выйдет более трудоёмко, т. к. надо будет под доски опоры какие-то придумывать, типа столбчатого фундамента, чтоб сделать каркас и лаги и при этом, чтоб оно всё не просело. У людей бывает и побольше перепад, нормально решается. Подкапывают склон и увозят землю, ничего не подсыпая. Не могу сейчас фото найти, но что-то типа такого. Он у вас с одной стороны получится как будто немного вкопаным
Да. Всё так. Да. Просто на зиму рекомендуют не сливать целиком, а оставить 20 см воды в нём. Пусть замерзнет, потом оттает - зато вес будет приличный на площадке под ним, и её не поведёт за осень/весну Если он будет в земле - надо запас ещё под движение вверх - вода при замерзании расширится же да шикарные фото, особенно №2
У меня каркасный бассейн такого же размера. Площадка самая горизонтальная с таким же уклоном как и у вас, остальной участок в горных сочинских условиях. Песок для подушки подвезти никакой возможности, только ведрами. В итоге решила делать по вашему первому варианту, с одной стороны сняла 15см грунта, в другую сторону переместила. В верхней части еще оказались мощные корни 10-15см в диаметре, которые, как смогла, вырубила в уровень с землей. На всё про всё, ушло 2 дня по пару часов работы, пока спал ребенок. Накрыла площадку ППС 5см и линолеумом (что имелось в сарае в наличии). Перепад в итоге минимальный, до идеала довести планирую в следующем сезоне. Вариант с досками хорош, но 3*3м для бассейна 3,05 скорее всего маловат, у каркаса ножки как раз в эти 5см попадут, а если бассейн с бубликом, то у него дно растянется и обнимет углы досок, что чревато повреждениями. Вообще, говорят, что под скромные размеры наших "лужиц" можно ничего не делать) Глаза боятся - руки делают.
в той, куда переместили, утрамбовалось потом со временем? Имеет смысл сразу чуть выше насыпать, с запасом? Вверху-то слежавшаяся земля, а вот куда насыпем - там сожмётся наверняка же. да, с бубликом. Хотя видел на ютубе, как порвавшийся бублик быстро переделывают в каркасник А с цветением как боретесь? Я вот тут вычитал интересный метод без химии:
У нас засуха с начала мая, отбивала грунт тяпкой и перемешала граблями, получились не крупные сухие комья, притоптал, доской разровняла, стоит вторую неделю не проседает. Сначала поставила бассейн без выравнивания земли, корни напугали, думала, что не справлюсь с ними и визуально казалось, что перепад незначителен, а за неделю "сползающая" вода, наезжая на ножку-опру, хорошо растянулась дно из квадратиков получились растянутые ромбики, испугалась, что попадется, решила рубить корни и ровнять) Заметила, что в ППС вмятины от комьев грунта и камней, но верхняя порхность ровная под бассейном. Грунт у нас, конечно, кавказский не то глина, не то желтозем, и дожди в последнее время редкость, земля абсолютно сухая и особо плотная. Про растения от цветения тоже читала, но у меня перекись + ЧАС (такой состав у окситеста) ЧАС брала в О'кей. Вода +28 пока не скользит, фильтр еще не подключала
только первый вариант, края досок создадут не ровности в которых будет грязь собираться, если будет пылесос, ему сложнее будет передвигаться, и обязательно повредите дно, я через это прошёл в первый же год, у меня правда бас потяжелее (30 тонн) ,а участок то же с перепадом, насыпал земли (больше глины правда было и её тяжело ровнять виброплитой) сверху пришлось присыпать песком, поэтому кусок под басом получился да же выше основного участка, всё не соберусь переделать
имеет смысл сразу трамбовать (плитой или вручную, проливая водой) ,под дном баса не промнётся больше, а под опоры нужно будет поставить что то для увеличения площади
не занимайтесь ерундой, не делайте из бассейна пруд, цветение воды это не самое страшное зло, травой воду не обеззаразишь, дизенфекция всё равно нужна
Сделал сегодня: Купил 10 мм фольгированный вспененный полиэтилен. Хочу ещё агроволокно сперва - под бассейн и +1м вокруг него, чтобы трава не росла, косить спокойно. А потом утеплитель/изолятор. А потом бассейн уже. Если есть советы - слушаю. Кстати, как накачивать? Там, говорят, дырка огромная, около 5 см, насос от машины есть - компрессор, но такого штекера-то нет. Кто чего придумывал? Я вынул из коробки пакетик, там 3 белых предмета, 2 одинаковых резиновых и 1 пластиковый - с 1 стороны тонкий штекер, с другой толстая мама. Это и есть оно? Или куда-то ещё вкачивается воздух? bestway 305*76
Тут же каркасники обсуждают. не? PS у меня тоже перепад: ближний край - уровень земли, дальний - высота лопаты.
