1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    разницы 2 капли. Они один в один все.
    У надувного надувается верхний бублик, у каркасника он ставится на трубки. Когда бублик рвётся - его тоже переделывают в каркасник.
    у меня дальний +38 см.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    полистирольные плиты уложить не забудьте
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не знаю, у меня каркасник, но машинным бы не стал, он даёт не плохое давление, а вот производительность у него маленькая, либо груша и зарядка, либо эл. насос для матрасов
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    это для чего?
    Если утепление, то взял вспененный полиэтилен 10 мм
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    С эппс дно будет ровное а вспенкой швы перекроете
  6. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Вспененый полителен из 10 мм под давлением воды превращается в 2 мм.
    Смысла в нем нет. А вот ЭППС даже ножки бассейна подавить не могут.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    всё зависит от полноты налитого стакана, в нашем случае бассейна :) ,мой даже на дощечках вмятины оставляет :hello:
  8. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Вмятины от ножек есть максимум 1мм.
    У меня высота воды 122 по паспорту, борт 132,
    В этом году воды налил выше уровня. Тк заклеил боковые окна скотчем.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    покажите, интересно увидеть, как это выглядит. И скотч нормально держит? Он же от воды вроде начинает отлипать от стенок. Нет?
  10. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Как заклеил окна в лайнере.
    Screenshot_2018-06-26-17-50-54.png Screenshot_2018-06-26-17-49-36.png Screenshot_2018-06-26-17-49-25.png Screenshot_2018-06-26-17-49-15.png
    Основная причина заклейки окон это то что бассейн на неделе закрыт тентом, и когда дует ветер, он через эти окна под тент задувает, попадает мусор, и самое главное при сильном порыве тент поднимает как парус и срывает его.
    Сделал все кардинально. На каждую ножку одел крепеж для 32 пп трубы, чтоб у тента был зацеп, и заклеил окна.
    Теперь и мусору меньше в воде, и вода не выплескивается так сильно.
    Скотч если клеить в натяжку то отпадывает, а если без натяжки то держится. Клеил на сухой борт обезжирив спиртом.
  11. matway
    matway
    matway
    А скотч не отклеивается?
    Ведь, получается, он в воде.
  12. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Скотч до воды не достаёт, только от брызг и волн вода попадает
  13. matway
    matway
    matway
  14. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Всем привет!
    Короткий вопрос:
    В том году бассейн не доставал, соответственно у средств по уходу за бассейном лонгафор и перекись водорода закончился срок годности. Вопрос, пригодны ли они для применения по назначению по истечении срока годности?
    Лонгафор - обычный хлор, что с ним может случиться.
    Перекись водорода - классная штука, вода идеальная с ней, но как она себя ведет по истечении срока, непонятно.
    Заранее спасибо!
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что мешает проверить то самому, и нам рассказать ? я думаю ничего страшного (по крайней мере с хлором) произойти не должно, может только чуть концентрация активных веществ уменьшиться, поэтому нужно будет просто увеличить дозировку, у меня пришёл хлоритекс с заканчивающемся сроком, и ничего, отработал нормально, сей час перешёл на жидкие вещества (в канистрах)
