1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    И я так думаю, про пергидроль почитал, она теряет примерно 2% концентрации в год. Открыл банку хлора, судя по ядреному запаху, он еще сто лет прослужит.
    Мне фармацевт говорил, что большинство распространенных лекарственных средств можно применять без проблем после окончания срока годности, они практически не теряют своих свойств, все дело в маркетинге...
  2. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    В этом сезоне заканчиваю прошлогоднюю 33-ех килограммовую канистру с перекисью, срок годности которой истек. Стояла все это время на улице под навесом. Все прекрасно. Результат тот же, что и раньше
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    думаю, с перекисью то же самое.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    33кг на 2 года? или даже меньше
  5. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Все от объема бассейна зависит, 500 г на 1 м3, заправки хватает на 1 - 2 месяца легко, далее пергидроль добавляется для профилактики в меньшем объеме.
    Я на свой бассейн 9 м3 за все лето канистры 33 л не израсходовал.
  6. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Бас был на 9, 5 тн. Перекись брал с запасом -вот и осталась
  7. Eloris
    Eloris
    Eloris
    Беларусь, Брест
    Подскажите, пожалуйста. Планирую купить к бассейну 457 ×122 песочный фильтр насос. В наличии в магазине есть на 7900л/час, но в теме советовали на 10500л/час. Покупать или поискать на 10500 л/час? В чем реальная разница при использовании?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в такой постановке вопроса, разница во времени фильтрации, быстрее будет прогоняться объём баса
  9. Eloris
    Eloris
    Eloris
    Беларусь, Брест
    А как сформулировать правильно вопрос, чтобы получить более исчерпывающий ответ на мой вопрос у знающих людей!?)
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как получить лучшую очистку, но боюсь ответ Вас не сильно обрадует, чем больше получаешь знаний, тем сложнее становится жизнь :hello:
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вопрос к тем кто пользуется пупырчатым одеялом, как Вы его собираете ? у меня какой то " головняк " с ним получается
  12. matway
    matway
    matway
    Напополам - 1/4 - 1/8 - на хранение.
    Удобно собирать вдвоём.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня тоже головняк, только с пленкой, которой накрывают, синяя как резиновая, даже вдвоём не можем натягивать её
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не меня не хранение интересует, а каждодневное накрытие и раскрытие, напомню у меня большое покрывало 5,5 метра, первый раз раскатать легко, что потом то делать ? сворачивать НА БАСЕ, получается огромный клубок /сосиска ,на земле (траве) больше грязи потом в бас при несётся чем он защитит, в басе поменьше (он у меня 2*3) я использую то же круглое покрывало, но меньшего диаметра (3-х метровое) загнутое с двух сторон (получился прямоугольник) ,его собираю, бросив поверх пластиковую 50 -ку серую трубу (110 менее удобно, получается большая сосиска) и на неё наматываю, с уличным большим так не прокатит
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это которая как крышка накрывает бас (не плавает внутри) ? у меня такую ещё в первый год собака порвала, я её попытался использовать несколько раз, надеть не так сложно (за край цепляешь и пошёл по кругу) ,а вот снять, пипец какой то, у неё в середине отверстия и когда плёнка нагревается, опускается на воду, и вода оказывается в середине сверху, начинаешь снимать, вода смещается к борту, а там то нету отверстий, так и гоняешь эту воду по кругу, либо через борт на себя и землю, можно и не купаться, уже и так охланулся :aga:,в итоге, бросил на землю, ну а там собака поигралась с ней :)]
