1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня около бассейна (впритык) стоит переносной столик из вагонки, высотой чуть ниже (на 5-10 см) борта бассейна. Столик примерно 90 см шириной (вдоль борта) на 35-40 см от борта.
    Вот на нем и держу эту "огромную клубок/сосиску". Скатываю покрывало на борту, подтягивая с поверхности, подворачивая и подтыкая с боков (удобней в плане стекания воды на борту, но можно и на столике, тогда под столик стекает побольше воды с покрывала).
    Вот нашел фотку:
    Все занимает буквально пару минут и в таком виде одеяло хранится до разворачивания. Никакой грязи или контактов покрывала с полом нет, все довольно чисто и удобно (любой взрослый элементарно справляется с этим).
    Раскатывается тоже элементарно: валик перекатывается через бортик, разворачивается и проталкивается к противоположному борту, потом прокручивается или можно перейти в другое место у борта и расправить окончательно. Финишная расправка (убрать вогдушные пузыри и сколадки) делается родным телескопическим сачком. На все про все нужно тоже пара-тройка минут.
    То есть в сумме на снятие покрывала и затем его укладку требуется около 5 минут, не считаю это чем-то неудобным
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну либо покрывало на метр больше тянет значительно больше усилий (у Вас ведь бас 4-ка) либо я что то не так делаю, к тому же у меня ещё и бас высокий (или я низкий :aga:) у меня получается что борт практически мне по подмышки :)] ,хочу придумать что то как у " настоящих " басов, у меня у товарища бас более моего маленького, но меньше моего большого, у него на борту валик и плёнка накручивается на него, когда я был у него " с инспекцией " всё очень кулюторно и просто, но сколько это денег стоит :ogo: ,так что как будет время " покулибничаю " может что и получится :cool:
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня бас 5 метров в диаметре (вернее 488 см по паспорту), высота 122 вместо вашей 132. Не думаю, что 10 см в высоту и полметра (~ 60 см) в диаметре так сильно влияют. У меня как-то был период, когда я два одеяла друг на друге держал и так же скатывал, вполне справлялся. В один из периодов 488 одеяло не достал, купил и использовал как раз от вашего бассейна 5,5 метров, даже лучше родного, только приходилось по кругу пробежать и подвернуть по 15-25 см, зато совсем плотно к бортам, никакого открытого пространства. А подтягиваю прямо через столик, у меня рост 176 см. В конце концов можно небольшой пьедестал перед столиком сделать для удобства работы с покрывалом на борте и столике (ступеньку на 20-30 см).
    Я когда подумывал о скручивании этого покрывала, то сразу думал, что сам ролик для моего бассейна в 5 метров не стоит делать шире 2-3 метров. Т. е. перед скручиванием закинуть по метру с одной или с двух сторон (если подход свободный) и затем накручивать по типу, как сейчас складываю. Если руки дойдут, то именно так и буду делать (на складываемые "половинки" можно в центре приделать ленту, за которую удобно будет и складывать (например, треть покрывала) и потом расправлять одному за эту же ленту.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    да, вот это с дырочками. Мы вдвоем его и одеть не смогли. Что-то не так, видимо, делали. С одной стороны зацепили, чуть в сторону отходишь и цепляешь дальше, а оно уже сползло. Правда, в бассейне воды не было почти, это перед зимовкой пыталась накрыть, чтоб мусора поменьше летело, вода только до половины была и это покрывало просто внутрь падало
  5. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Я купил креплений для 32 пп трубы.
    И одел их на все ножки бассейна.
    Купил с запасом. На некоторых ножках по 2 штуки.
    Покрывало начинаю одевать где 2 крепления. За одно зацепил вторым прижал чтоб не выпадало. Прохожу один круг, покрывало закреплено.
    Верёвка по краю завязана в притык чтоб в натяжку было под креплениями.
    За лето ни разу ветром не сдернуло.
  6. matway
    matway
    matway
    Я совсем мысль потерял.
    Вроде, про пупырчатое покрывало спрашивали.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня 170 + 10 высота баса + 5-7 см подпорки под стойками + у меня место под басом слегка приподнято и особо от баса не отступишь, но направления я понял, спасибо :hndshk:
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это приходит с опытом бортировки колёс :hello:
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я пока наоборот склоняюсь к тому что бы сделать вал длиннее диаметра баса, что бы положить на борт и катить ПО БОРТУ наматывая покрывало, вот только из чего его сделать что бы на более 5-ти метрах не прогибался
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я именно про пурпырчатое спрашивал, но параллельно и про покрывало крышку обсуждаем, одно другому не сильно мешает :)]
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Ещё вопросик про пупырчатое, какой стороной его лучше стелить ?
  12. matway
    matway
    matway
    Пупырышками к воде
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    так воде двигаться тяжелее (когда идёт фильтрация) и мусор застревает, в чём преимущество перед пумпырышками вверх ?
  14. matway
    matway
    matway
    Тогда клади ими вверх, будешь пионером
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а более умные доводы есть ?
