1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не знаю где Вы встречали НЕ удачные примеры) ,по моему у всех всё хорошо, у меня как раз 5-ка ,правда вначале он у меня поплыл, но тут чисто мой косяк, привёз его, и сразу же (без какой либо подготовки) решил поставить на газон, да ещё глинястый и уклонистый, вот после первого же дождя и начал он крениться, вовремя заметил и слил, и вот уже 11 лет стоит как надо, более того бетонирование я лично считаю злом (повторяться не буду, уже писал об этом) так что ставьте, я сей час вообще на 7-ку или даже 9-ку поглядываю, правда больше склоняюсь в сторону прямоугольного
  2. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    ) Решено, жду скидку на 5-ку и покупаю :)
    А печь на дровах кто-нибудь использует для подогрева воды? Где почитать можно?
  3. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я использую котел, только на дровах часто подкладывать надо. Я перешел на уголь. Мне больше нравится. Правда есть один минус золу от дров можно на участок, а вот золу от угля нужно утилизировать.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а в чём разница?
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я думаю там серы много или других вредных веществ, не даром от ТЭЦ огромные золоотвалы.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот такое нашла. В небольших количествах вреда вроде нет, но ведь и обычную золу не сыпят вёдрами.
  7. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    @Виктор_64,
    а какой мощности котел? нужно ли как то переделывать вход/выход? как быстро удается нагреть воду и какой объем нагревается?
  8. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    По поводу золы, все верно. В угольной золе много серы и вообще ее не рекомендуют на огород, плюс к этому Вы будете кочегарить на всю катушку, а в этом режиме уголь сильно шлакуется и шлак на огород высыпать не айс. Может быть я не прав, но я золу от угля утилизирую. Золу от дров сыплю ведрами, (я отапливаюсь пеллетами). Проблем нет. Котел у меня мощностью 20 киловатт. Воду гоняю циркуляционным насосом. Скорость нагрева примерно 3 градуса за 2 часа. Бассейн 13 кубов. 399 см на 132 см. Вход выход никак не переделывал. вход внизу, выход вверху.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    бессмысленные вопросы, Вам же не создать точно такие же условия, а при других условиях и показатели изменятся, возьмите стандартную формулу и сами по ней всё прикиньте
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы греетесь через ТО ? какова его мощность ?
  11. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Грею без теплообменника. Циркуляционный насос 25/60. Если в бассейне температура 23-24 градуса, то на выходе рука не терпит. (Если кочегарить на всю катушку) Предвижу вопрос про ржавчину. Вода бежит чистая, ржавчины нет. При первом подключении гонял полдня котел на температурах близких к кипению, чтобы вся ржавчина отошла. Котел отстоял в доме 14 лет и с 2010 трудится на нагрев воды в бассейне. Да, забыл указать еще один плюс использования угля. На угле мощность, развиваемая котлом больше. Правда на угле необходима хорошая тяга, а у меня труба 2 метра. Эту проблему решаю принудительным наддувом в поддувало.
  12. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
  13. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Куда-то написал уточнение, а куда не понял. Повторюсь. Котел работает на обогрев бассейна с 2011 года. А в доме он трудился 23 года. Вот первое упоминание о котле.https://www.forumhouse.ru/posts/4135663/
  14. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Какие странности происходят на форуме.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы забираете воду прямо с баса и туда же возвращаете? :faq::no:
