1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Вот купил песочный фильтр насос интекс 28646, как я понял, что то еще надо будет купить, чтоб потом к бассейну подключить? то ли переходники какие то ли клапана)
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    в принципе, можно больше ничего не покупать. Но на всякий случай гляньте что такое плунжерный клапан. Всё остальное должно итак идти в комплекте к бассейну и насосу.
  3. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    понял, он в комплекте идет, но как понял по диаметру не подойдет в родное отверстие, надо будет резать. спасибо) хотя в комплекте он почему то один:nono:
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а бассейн не интекс? почему по диаметру не подходит?
  5. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    А кто может подсказать ?
    У меня длинны шланга не хватает от насоса до бассейна, стандартный идет 3 метра, а надо 5
    Купил еще шланги, пару, 3-х метровых. А как их соединить ? оба шланга на 38, гайка ИНТЕКС
    Никто не встречал нипель ? что бы навернуть на гайки ? или может как то проще можно ?
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    родные интексовскеие купили?
  7. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Ну да, прям жалко резать:((
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Неужели у интекса нет никакой фурнитуры для соединения?
    Вообще у интекса крайне неудобно, что всё нестандартное. Сдалано исключительно для того, чтоб продавать запчасти, но эта неуниверсальность иногда просто убивает.
  9. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Вообщем, если берешь пылесос от Intex что по дну елозит. Он рассчитан на бассейн до 10м. У него запас шланги и как раз есть муфты что могут 2 шланга на 38 соединить ! Без резинок и ничего не течет !
  10. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    интекс, но там под простой насос есть, а он диаметр меньше имеет, разобрался почему всего 1 клапан, их вообще сейчас не должно в комплекте идти, но почему то 1 закинули)
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    бонус) У нас не было
  12. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Насколько перепад воды в 1 кубик критично?)
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    не критично, это просто небольшая потеря объёма. Ну как небольшая, примерно 1 куб из 20, но это мало заметно
  14. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
  15. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Сколько стоит и на какой бассейн в диаметре расчитан?
