1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Ну, у нас тема 4.6 на 1.2 бассейн. К нему подходит 6-метровый тент, я выбрал с 9-ю дугами. Выбор размера на сайте Летотента, цена 27.900 руб.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    присоединяюсь к вопросу.
  3. sashafox
    sashafox
    sashafox
    На сайте же всё расписано по размерам и ценам...
  4. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Эммм... Так ответил же, прямо перед Вашим постом.
  5. st8899
    st8899
    st8899
    Подскажите. Какие форсунки на подачу и забор можно врезать под шланги с гайками интекс/бествей 38мм (родные дырки на каркаснике под 32мм шланг)?!
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня такие. На забор покупал, на выпуск шли с фильтром.
    СОЕДИНИТЕЛЬ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 38ММ С ГАЙКОЙ+ПРОКЛАДКОЙ (INTEX), 11236
    СОЕДИНИТЕЛЬ СЕТЧАТЫЙ ПОД ШЛАНГ С РЕЗЬБОЙ 38ММ (INTEX) 11093
  7. st8899
    st8899
    st8899
    спасибо. а скимерр бествей как к ним подключать?
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    С скиммером идут переходники на резьбе правда еле за одну нитку накручивается решетка мешает хотел даже её спилить, но при работе насоса фильтра переходник присасывается. Я так еще шланг пылесоса подсоединяю. Еще у меня стоит картриджный фильтр с насосом на старых отверстиях и туда скиммер подключаю, чтоб основной насос лучше фильтровал забирая воду с глубины. Кстати этим насосом удобно заполнять водой шланг от пылесоса.
    При врезке заборного отверстия я его сделал ниже для лучшего перемешивания, но чтоб присоединить шланг приходится вставать на табуретку и погружать руку почти по плечо. Басик у меня 1.22 высотой.
  9. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Не улетает? Что с ветром? Как удержать?
  10. st8899
    st8899
    st8899
    Пришел заказ с этими соединителями. + заказал переходник под шланг, у меня он накручивается полностью на всю резьбу..О_о
    Вопрос в чём, там только одно резиновое кольцо для уплотнения, я так понимаю его надо ставить с внутренней стороны бассейна, в воду?
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Без разницы, у меня с наружи.
  12. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Народ, а от родного тента профит по нагреву воды есть или нет? просто тент есть, но лень накрывать (не самый легкий процесс) но если есть смысл в плане поднятия температуры воды в бассейне, то буду накрывать) и по песочному фильтру, все под крышу его убирают? или кто то под открытым небом использует?
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    От пупырчатого одеяла есть нагрев верхнего слоя, а тент под воду уходит толку нет от него
  14. st8899
    st8899
    st8899
    толк есть конечно, по мимо нагрева днем - это уменьшение испарения (а соотв. остывания) бассейна ночью.
  15. Devako
    Devako
    Devako
    Если работает фильтрация, то вода перемешивается и нагревается весь объём,
