1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    У меня 5 сезонов уже живет на улице, там как бы все влагозащищено.
  2. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Доброе утро коллеги, имеется вопрос:
    Пользую Атратик пул 5,5х1,3 уже 8 сезон, всем доволен, но возникла проблема, в прошлом году насос стал выбрасывать воду вместе с пузырьками воздуха, и если не 5акрыто покрывало то на поверхности сразу пена, вид не очень(
    И как показалось давление стало существенно ниже, т. е. струя не такая сильная?
    Басс стоит в 2м от стены дома за стеной котельная туда заведены 2 трубы на метр уходящие в землю, а в котельной стоит насон и фильтр, течей нет!
    Откуда воздух может сосать?
    Спасибо
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вам на месте виднее. Здесь экстрасенсов нет.
  4. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Вы перекись используете ? Если да, то она не хило завоздушивает насос и песочник. Особенно первую неделю после шоковой обработки.
  5. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Нет, только хлор и альгицид, все 8 лет,
    Не понятно совершенно откуда это "джакузи" (?
  6. st8899
    st8899
    st8899
    вероятно насос завоздушился. или часто бывает небольшая воздушная пробка в подводящем шланге, поэтому насосу не хватает воды чтобы работать на полную производительность...
  7. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Чужой пример заразителен, несколько лет смотрел эту тему и решился на переделку. Был подиум 5*6 м под такой же басс 4,6.Разобрал и из него же начал делать другой. IMG_20190609_182357.jpg IMG_20190613_195728.jpg
  8. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
  9. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
  10. Adamrrra
    Adamrrra
    Adamrrra
    Есть вариант проложить эппс в 2 слоя по 20мм или 1 по 50мм. Разница в цене в два раза. А эффект?
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня на одном слое 20-ке стоит 16 кубовый пятый год. Думаю эффект одинаковый. Вы же не дом утепляете где температура зимой -40, а в доме +25. Летом разница температур между землёй и басиком максимум 15 гр.
  12. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    положите одни слой 30мм
    Два слоя будут гулять плиты между собой, а 50мм это слишком, для утепления и 30мм за глаза. Только переплатите лишнего
  13. Adamrrra
    Adamrrra
    Adamrrra
    Вот за «гуляние» больше всего боялся. Спасибо!
  14. kruks
    kruks
    kruks
    "Гулять" может только при монтаже.
    При давлении 1тн/м2 сдвинуть что либо очень проблематично.
    Я бы делал просто вариант с меньшими затратами.
  15. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    вот при монтаже и замучаешься, понятно что когда басс наполнен там хрен что сдвинешь
