С бассейном было металлизированное покрывало. Хотелось бы что то подобное, уж очень оно удобное. В том году бассейн не ставила, в этом переехала- найти ничего не могу.
Поменял басик на больший 457х122 (ранее был надувной 366х90) понял что накрывать его покрывалом одному очень неудобно. В основном на даче бабушка с детьми. Решил сделать вот такую приблуду. При сворачивании покрывало наматывается на ось, а когда накрываешь то тянешь за веревку и на две трети бассейна оно разматывается в дальнейшем конечно лучше разматывать ось ручками, но это под силу даже пятилетнему ребенку (дочурка). При пробном сворачивании понял что надо добавить по еще одной веревке ближе к краю. Клеил на серый скотч - 1,5 недели полет нормальный (в воду залита пергидроль).
А я купили вчера песочный фильтр Бествей правда производительность 3000 литров в час и обьем песка 25 кг. Но надеюсь на то что будет чище и проще чем с катриджным.
Вести с полей. Как только вышло солнце, и прекратились дожди вода начала нагреваться... Вчера вечером была +18. Надеюсь к выходным перевалит за двадцаточку и можно будет окунуться...
Купил желтый пылесос. Открыв коробку, был сильно удивлен количеством полуметровых труб Гибкость и вес в сборе вызывает опасения... Заменял ли кто на альтернативу? Или не парится и оставить все как есть? Еще порадовала надпись в мануале: -Убирайте оборудование из бассейна, перед тем как укроете бассейн чехлом. Я планировал и буду использовать именно так...
Желтый у меня есть, знакомый отдал ему он не понравился. К моему штатному насосу я его подключала, особой чистоты не увидела. Будет ли работать с новым песчаным фильтром так же под вопросом, т. к. заявлено, что производительность насоса должна быть 7000 литров в час. И еще как я поняла он подключается на форсунку выброса воды. У вас насос какой производительности?
10 кубов в час и форсунки расширенные от насоса, давление будь здоров... Достаточно, если он будет осадок со дна баламутить... Осаждать на сетке не обязательно, листьев др. шлака там не бывает...
Я за вас рада. Свой конечно оттестирую, но если что не велика потеря, передарю кому то другому, или положу до лучших времен.
fastbusy: А Вы уже пробовали его в работе, реально ли он чистит дно ? И тянет ли его фильтрующий штатный насос от 56946 бассейна ?
привезли 2 часа назад, пока не использовал. Но ранее народ отписывался, что действительно чистит. Фото есть в зеленой воде-5 сообщения от Mad Dog... 21 страница Насос нужен 10тикубовый песочник, с картриджным не будет работать...
А зря, даже по фото хорошо видно, что большинство стоек испытывают боковые нагрузки, рано или поздно они повредятся. ИМХО. У Интекса уж очень они тонкие.
