1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. leffff
    leffff
    leffff
    Ярославль
    Не уследил при установке за плитками под ножки, и 5шт ушли под чашу бассейна. Заметил уже когда воды было по отверстие А для фильтра, т. е. чуть больше половины. Подкопал, не очень двигалось, залез в бассейн и пришла нелепая идея подвинуть их изнутри. Голыми ногами получилось не очень, поэтому решил воспользоваться тыльной стороной сачка, толкая им плитки наружу, как итог - 4 дырки. После неудачного опыта плитки все же вынулись руками :) Дыры заклеил не сливая воду штатными заплатками, вроде не течет. Даже не думал, что чашу так легко повредить.
  2. leffff
    leffff
    leffff
    Ярославль
    Собственно вопрос, хватит ли заплаток на сезон? Артикул 62091
  3. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    А что им будет? Если держаться то никуда не денутся
  4. Yarovoy
    Yarovoy
    Yarovoy
    Бассейн на уклоне, что делать?
    Отрыл площадку под Пеноплекс, диаметр 3.90 под каркасник 3.66*1.2. На участке уклон, площадку под Пеноплекс выровнял по уровню. С одной стороны верх Пеноплекса на уровне земли, с другой стороны ниже на 13 см. Вангую, что земля туда будет сползать, и дети туда будут падать.
    Профессионалы, кто как решает проблему с перепадом по краю?
  5. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    посмотрите справа на фото, там перепад был порядка 60 см, снял на метр грунт в сторону и травкой засеял
    вот пусть там сползает и что хочет делает)
  6. Jean79
    Jean79
    Jean79
    Сергиев Посад
    Добрый Вечер ! Установили каркасный бассейн интекс круглый 732/132 объём 47 кубов, сделали площадку: сняли грунт потом немного подсыпали песком ровнял правилом с уровнем, потом положили плиты пенополистирола 50 Технониколь на него подложку которая шла в комплекте с бассейном и установили сам бассейн. Но уровень всё-таки "убежал" c одной стороны получился перепад 2 клеточки, с другой 3 клеточки (порядка 8см). Бассейн всё - таки наполнили.
    Ну вот несколько вопросов. Не сложится ли он во время купания ? А то как-то страшненько объём то не маленький и вес тоже. Второй момент, когда начали заполнять и залив, где- то примерно половину объёма воды ремень который идёт по кругу каркаса бассейна за него ёщё стойки ноги ставят был натянут. Когда залили полный объём это ремень провис и стал не так сильно обхватывать ноги, это возможно или каркас "сыграл " ?
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня не такой огромный, но перепад в 2 клетки вообще никак не ощущается и у вас вряд ли что-то случится, давление на стены такое, что схлопнуть тяжело даже при желании. И канатик у меня свободно болтается. При наполнении и кругами ходила, подтягивала ноги, чтоб в натяг было, но сейчас довольно свободно висит
  8. Jean79
    Jean79
    Jean79
    Сергиев Посад
    Спасибо. Но думаю этот сезон отстоит, на следующий нужно будет лить бетонное основание.
  9. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    может проще убрать ЭППС и выровнять саму площадку? какова цель плиты?
  10. Jean79
    Jean79
    Jean79
    Сергиев Посад
    Я думаю на бетонном основании будет по-надёжнее .
  11. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    на бетоне будет точно так же как просто на ЭППС. Но в итоге вы получите доп. затраты и монолитную плиту на участке, которую просто так уже не убрать.
  12. Vasilliy
    Vasilliy
    Vasilliy
    Добрый день. Собрал каркасник 5,03*2,74*1,22.Под чашей 20 мм. пеноплекса. Набрал воды больше половины увидел трубки крепления чаши к U образной ножки лежат под чашей. На фиксирующей скобе есть два отверстия для крепления U образной ножки. Закрепил на дальнюю как в инструкции. Может надо было на ближнюю к бассейну, чтоб поднять выше бассейн, чтоб трубка крепления не лежала под днищем. Спасибо.
  13. Vasilliy
    Vasilliy
    Vasilliy
    Вот фото фиксирующей скобы IMG_20200615_192007.jpg IMG_20200615_192007.jpg IMG_20200615_192007.jpg IMG_20200615_192007.jpg
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Мне кажется - это ключевая фраза:)]
  15. yurets123
    yurets123
    yurets123
    На сколько критический перепад по уровню ? Если 5 см для бассейна 460 см?
