1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. HausCat
    HausCat
    HausCat
    Спасибо за совет, можете подсказать, какой утеплитель подойдет? Это вы имеете ввиду пеноплекс? На обсуждении прочитала, что еще нужен светоотражающий материал. А это что?
    Извините, я очень далека от строительных материалов.
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    5см экструдированного пенополистирола (это плотный прочный пенопласт, который руками не ломается)
    размеры листов примерно 1*0,5м,
    стыки можно проклеить скотчем чтоб не разъезжались. и сверху любым полотном ещё можно добавочно простелить.
    пеноплекс это тонкие материалы- рулоны, типа губки. могут быть с фольгой с одной стороны.
    тут он смысла не имеет. фольга так вообще бесполезна.
    вы бы ещё указали какая местность (юг или Москва), с павильоном или на воздухе, покрывало, нагрев - это важно!
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ЭППС+фальгоизол. Но в Вашем случае надо какой-то борт делать, чтобы ЭППС не расползался под бассейном. И листы ЭППС склеивать между собой + приклеить можно на керамогранит. Есть клей для ЭППС в порошке, который водой разводится.
    Швы ЭППС скотчем сантехническим блестящим проклеиваются сверху.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Эти плиты эпс есть такие, которые как вагонка собираются. С пазами. Если их дополнительно ещё склеить между собой, то вряд ли из под бассейна расползутся. Ну я во всяком случае сначала бы так попробовала, прежде чем клеить к керамограниту.
  5. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    у меня бассейн стоит на искусственном газоне с ворсом 20 мм (из леруа). А сам газон на утрамбованном песке
