1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. clipso
    clipso
    clipso
    А если стойки удерживает опоясывающая веревка -они не гнутся? А по инструкции стойки должны быть выставлены вертикально. В чем разница? Нагрузка на стойки почти одинаковая. С веревкой-чуть короче
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вы не совсем правы. Когда ничего не закреплено оно "играет".. И если что, нога сдвинется, а у Вас нет...
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Сезон открыт!
    Вода 21 градус.
    желтый носится как угорелый,
    только лестницу пришлось убрать.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Продолжим отчитываться помаленьку...
    Итак, делаем ограждение:
    Натягиваем тросс по всем проемам, фиксируем на растяжках столбы, стараясь максимально ограничить степени свободы. Понятно, что люфт по любому будет, но ветра за три дня не смогли серьёзно пошатнуть мою уверенность в надежности конструкции. Парусность появилась, но не запредельная.
    Далее, разворачиваем изгородь из половинок тросника и растягивая фиксируём стажками к троссу. Всего ушло две изгороди 2м на 5м...
    После того как установил изгородь, нятянул тросс для сушки белья и покрывала...
    Детали на картинках...
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Как я уже упоминал, ранее был куплен желтый пылесос.
    Монтаж не вызывает вопросов, все прозрачно и просто. Единственное, не забывайте хомут затянуть... Для моего бассейна шланги монтируем по короткой схеме.
    При запуске его в воду на дне был небольшой осадок, на фото видно количество. Гонял я его часа 4 вечером, на сл. утро на дне небыло ничего... Для того чтобы пылесос нормально функционировал в бассейне ничего не должно быть...
    Обнаружились пропавшие в этом году пузыри... на стенках их нет, а вот на всем остальном их море... На стенках их нет, так как перед заполнением, стенки обрабатывал Дезальгином...
    Сезон начался, вчера купался уже не по необходимости, а в удовольствие. Температура воды 23 градуса. Общий вид на сегодня, на последнем фото.
  6. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Так я и пишу, что стойки у вас стоят не вертикально!, да ещё и снизу жёстко закреплены.
  7. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    Fastbusy спасибо за детальные и последовательные пояснения, многое почерпнули для себя интересного!
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    О принципе действия пылесоса.
    Для тех кого интересует и до конца не понятно как он функционирует.
    На фото:
    1 - петля, на ней клапан поднимается.
    2. Так поднимается клапан.
    3. Фильтр.
    4. Прокладка.
    Пылесос подключается к выходу насоса и движется за счет реактивной тяги, черные ограничителя с двух сторон переключают направления выброса реактивной струи. Одна пара колес вращается вокруг вертикальной оси независимо, все вместе позволяет ползать пылесосу везде...
    На пузе у пылесоса, по обоим сторонам от клапана, поперек оси пылесоса устанавливаются две ПВХ щетки (сменные в наборе). При прохождении по дну они поднимают муть и подгоняют ее к клапану в зону "низкого давления".
    За счет внутренней формы пылесоса и потока проходящей воды, внутри над клапаном создаются либо меньшее давление, либо соответствующий поток воды, увлекающий клапан, а за ним и грязь. Поскольку есть прокладка, фильтр и клапан обратного хода, вся попавшая грязь остается в нижнем отсеке пылесоса. То что не попадает внутрь струёй из сопла поднимается в толщу воды и фильтруется песочником.
    P. S. Для полноты описания не хватает фотографии конструкции верхней части пылесоса, но это принципиально ничего не меняет. Посмотрю в выходные и отпишусь...
  9. Владicw
    Владicw
    Владicw
    Купил интекс 26 кубов, в субботу привезут. После чтения вашей беседы, думаю нафига я его купил? Все так сложно:faq:
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Что за ПВХ щетки у меня таких не было в комплекте, нельзя ли фото этих щеток, и чем их можно заменить?
    Фото где эти щетки установлены.
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В понедельник...
  12. westpoint
    westpoint
    westpoint
    А 6-ти кубовый (25кг.) песочник будет слабоват?
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я точно не знаю, может кто пользовался ответят...
    Такие как на фото...
    На второй фотографии, отодвинул клапан внутрь (приоткрыл)...
    На третьей фотографии внутренности пылесоса...
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Итак, спустя три дня осадок вновь появился. не так много как раньше но все же...
    Погонял пылесос часа 4-5, результат также на фотографиях.
    Температура воды 24 градуса, купаемся во всю...:victory:
  15. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Сделал наконец-то подогрев бассейна от газового котла через теплообменник, довёл до Т=29 градусов за 10 часов, целый день не вылезали.
