1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Спасибо за ответ. Только Вы про кислород и отвечаете :)
    Но я ожидал ответа, выработанного в ходе дискуссии, совсем иного плана. Например, если исходить из того, что действие перекиси в плане обеззараживания выражается не в выделении кислорода, а в действии гидроксил-радикала, то собственно концентрацию кислорода в прямом смысле измерять бессмысленно, здесь другие методы анализа нужны. Если тесты измеряют только 02, то смысл и вовсе теряется по понятным причинам.
    Но если предположить, что пока выделяется кислород, то есть пока его концентрация зашкаливает, то перекись еще не разложилась и процесс идет.
    Это предположения, сам я выводов сделать не в состоянии, потому и переспрашиваю всякий раз, вдруг кто компетентно пояснит.
    Но есть и другая сторона: экономия. Она может быть оправданной, а может быть и сомнительной. Учитывая, что тесты стоят больше половины стоимости канистры, - по крайней мере в наших краях, 800 против 1100 - я склоняюсь ко второму варианту :)
  2. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Покрывало, это просто пленка с пузырями, навроде той в которую технику заворачивают. Вот она и плавает и не сминается.
  3. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    В прошлом году так же получился неожиданное и взрывное образование водорослей, борьба была безрезультатной, пришлось сливать и чистить.
    Поддерживаете концентрацию при помощи пергидроля только?
    И еще вопрос, толщина пеноизола у вас какая?
    Продается отдельно, подбирается по размеру Вашего бассейна.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Пробую показать. Не получается с телефона... От водорослей я добавляю дезальгин.
    Температура воды 27гр, кайфуем. ;)
  5. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Продается отдельно, подбирается по размеру Вашего бассейна.[/quote]
    А где можно купить?
  6. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Мля! а у меня этих щеток почему то не было, чем их можно заменить вообще?
  7. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
  8. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    После прорезаний отверстий большего диаметра в бассейне, желтый стал собирать грязь, но там нужны щетки которых у меня нет, ну и конечно фильтр работает на пределе. 10 кубовый будет на порядок лучше.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да нет, как раз ответил на ваш вопрос. Я не могу точно сказать, что конкретно работает, НО достоверно известно, что существуют коммерческие продукты аналоги перекиси, к которым для контроля идут известные тесты. По показаниям тестов мы понимает необходимость добавления реагента, я не оцениваю количество кислорода/радикала и др. в воде - это не самоцель...
    Выглядит вот так.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да чем угодно, ПВХ ткань приклеить прямо к корпусу...
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А у вас забор воды через скиммер, если оставить только форсунку, мне кажется производительность увеличится...
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Не, через форсунку, через скиммер я только зеркало чищу, насос 6-ти кубовый, кстати купил покрывало обогревающее размером 457, в ОБИ цена 1299 р. не пойму дешево или дорого.
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Дешево.
    А штуцер с форсунки скручиваете?
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Обязательно, желтый работает при производительности насоса не ниже то ли от 1200 то ли от 1600 галлонов в час, если перевести на кубы то где-то 6050 л/час, вот и получается что он работает на пределе.
    Крупный мусор желтый собирает а вот дно не чистит видимо что нет щеток, надо над этим подумать, может щетину от шкафа-купе приклеить?
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Приклейте не понравиться отдерете. А вот если врезать обычный насос с большой производительностью и от него запитать желтого. У меня есть лишний комплект форсунок и шлангов, есть желтый а мощности насоса нет. Что бы такого придумать?
