1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    fastbusy Вам же советовал ПВХ приклеить,
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Причем важна именно форма "щетки". Она не собирает грязь, а создает соответствующее движение воды, от этого и нужно отталкиваться при замене штатных на колхоз...
  3. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    А форма гребенок где то в фото у Вас, fastbusy была
  4. westpoint
    westpoint
    westpoint
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Однозначно эффект есть. Достаточно прижаться спиной к стенке бассейна...с покрывалом тоже самое.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня басик на 24 м3 накрыт пэт. пленкой... накрываю на ночь обязательно... остывает всего на 1-3 градуса...
    если на день не убирать то нагревается на 4-7 градуса... а если убираю с утра то за день нагревается всего на 1-2 градуса...
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В этот раз просто приложил руку к животу пылесоса, так вот снизу он посасывает...
    Обнаружил на дне серые пятнышки, которые отчистились щеткой... С момента заливки перекиси прошло 26 дней... О2 в воде более 10 мг/л
  8. Владicw
    Владicw
    Владicw
    HELP! Собрал, налил, подключил песочник, клапаны открыл, ручку на RINSE (в инструкции при первом запуске) заглушку вывернул, включил насос - вода не идет! Мож где заглушка?
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Крышку в предфильтре откройте, воздух выпустите...
  10. Владicw
    Владicw
    Владicw
    А что такое крашка?
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Пардон, крышку.
  12. Владicw
    Владicw
    Владicw
    Затупил
    спасибо пойду пробовать
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Отпишитесь по результату.
  14. Владicw
    Владicw
    Владicw
    Вода не идет! манометр на ноле, в режиме фильтр тоже нет движения, предфильт полный
    заработал! ура! видимо осознал все серьезность)
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Ну так, а в чем дело то было?
