1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Ещё как поможет! Я в выходные вечером забыл выключить подогрев после накрытия покрывалом, так утром вода стала 34 градуса. Обычно без покрывала она так сильно не нагревается.
  2. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    Люди SOS!
    Прекрасное утро омрачило неприятное событие. Проснувшись утром решил окунуться в своё детище, подхожу и что вижу, уровень воды упал на 15-20 см, не понял что за ...
    Обхожу вокруг, опа по диаметру вокруг сливного клапана ПВХ чаши бассейна растянулась и в образовавшиеся отверстия вода весело вытекает.
    Прошу совета, как лучше исправить повреждение, пока вариантов 3.
    1. Заглушить изнутри не срезая клапан заклеив по верх него заплатку.
    2. Вырезать клапан и поставить заплатку с двух сторон.
    3. Вырезать клапан и подобрав подходящий штуцер (можно использовать форсунку подачи воды и заглушить ее снаружи).
    Может кто что подскажет более правильное.
  3. Andrey63rus
    Andrey63rus
    Andrey63rus
    Тольятти
    а вы внутреннюю пробку проверяли мож кто задел ;)
  4. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    слил половину, критичным показались отверстия вокруг клапана, держался клапан на тоненьких перфорированных полосках ПВХ.
    течь не из под пробки, а вокруг клапана, на фото видно хорошо
  5. Владicw
    Владicw
    Владicw
    Диалит,
    Скорее всего нужно глушить пожизненно
  6. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    это очевидно, вопрос как лучше сделать?
  7. Владicw
    Владicw
    Владicw
    У меня была проблема, при заполнении нового бассейна появилась течь по шву в месте крепления дна к стенке, купил рем комплект с маленьким тюбиком клея, промазал в шве прижал грузом на ночь, сейчас нормально. Вам я думаю надо сливать, искать заплатку ПВХ и таким клеем клеить, клей очень даже ничего! Можно наверно и резину, только с клеем надо думать, ПВХ+резина?
  8. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Пока нет, пошел покупать щетину и увидел, как бы правильно сказать, угол ПВХ для арки он тоже такой же как на Вашем фото только смутило его жесткость, как будто жестковат он и вызывает опасения что протрет дно бассика, а у Вас щетки жесткие или нет?
  9. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    Устранение течи по шву не большая проблема, у меня с клапаном что сделать вопрос, оставить или убрать совсем. Если убирать то с двух сторон проклейка обязательна, если оставить то заплатка строго с внутренней стороны (снаружи резьбовое соединение), может проще врезать форсунку и проглушить её?
  10. Владicw
    Владicw
    Владicw
    Думаю клапан вырезать и искать огромную заплатку. Заплатка снаружи нужна только для собственного удовлетворения, функционально она не сможет удержать 1 м воды. Нужно изнутри многослойную проклейку. Слышал в магазинах рыболов-охотник есть ремкомплекты для ремонта лодок, может нужно попробовать?
  11. clipso
    clipso
    clipso
    Клейте клеем для ремонта ПВХ лодок. У меня был порез 12 см как раз на этом-же уровне (около дна) Сделал заплатку 10х20,стоит второй сезон. Заплату ставил из ремкомплекта для ремонта лодок.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    тот же материал, что и стенка басса, может чуть меньше плотность.
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вчера таки покрасил палубу вторым слоем и закрасил то что не успел в первый раз: перила и т. п.
    Поскольку натянутая на перилах веревка после высыхания сильно провисла, давно хотел ее натянуть, сегодня все сделал и уже можно считать, что палуба на этот год готова...
    Вода 28 градусов, все гуд!
  14. Владicw
    Владicw
    Владicw
    У на 26 градусов! Подольский район
    Ваши ступеньки как рояль у Крутого:super::super:
    вы наверное в обуви никого не пускаете на палубу?
  15. Koshmaric
    Koshmaric
    Koshmaric
    Тула
    Температура воздуха еще выше. Не боитесь перекись на улице хранить? (на третьем фото ее видно под лестницей)
