Это что ж за вода такая? у меня за неделю фильтрации даже до желтой не доходит, лично я промываю раз в 3 дня примерно.
Аналогично! Когда в начале сезона чистишь со дна скоагулированный осадок - раза 2-3 промываешь в течение процесса...а потом раз в 2-3 недели...и то, в виде профилактики...(или для того, чтобы уровень воды, налитый дождями, скинуть)- из зеленой зоны стрелка даже не выходит.
У меня фильтр Бествей мощность 3000л в час а бассейн как у автора. На манометре только две шкалы зеленая и красная. Как только фильтр уходит в красную сразу струя воды в бассейн пропадает.
Бас Intex 457х122, после ремонта прошло три дня, уровень не изменился. До этого вода опускалась на квадрат дня за два-три и была видна лёгкая течь рядом с бортом.
Прошу помощи. Покажите мне кому не трудно как у вас выглядит песок внутри фильтра. Чувствую именно в нем проблема. Ну не может песчаный фильтр работать хуже штатного. С новым фильтром даже скиммер не работает толком.
Песочник 25кг. За полтора месяца сделал один Backwash, стрелка постоянно в начале зелёной зоны. Вода идеальная, ни намёка на зелень. За это время три раза добавлял Дезальгин по 70 мл. и один раз снизил pH остатками прошлогоднего Bayrol`а. Кислород зашкаливает. Думаю добавлять пергидроль, когда O² опустится ниже 8 - ки.
Глубоко убежден, что не следует злоупотреблять максимальными параметрами. Не надо стремиться к "зашкаленным" дозам. Обратите внимание, что на тестере допустимый диапазон выделен жирным шрифтом. Думаю, что добавлять перекись целесообразно, когда концентрация доходит до нижнего предела допустимой нормы. Сам делаю именно так.
Добрый день! подскажите если не трудно. 1. Насос 10 кубовый интекс, стрелка в зелёной зоне до 10 не доходит, качает слабо, хотя качал будь здоров, как только вырезал дырку под штатный выход что идёт в комплекте, стал качать еле-еле, и промывал, и что тока не делал, качает чуть чуть, я тут у кого та видел на фото такая струя идёт из этого выхода, а у нас ниа, в чём причина? 2. купили пылесос интекс, жёлтый, ползает еле-еле, собирает что то но не так эффективно, я большего удовольствия ожидал от него, на пузике нет таких ламелек как у стартопика, в чём причины, спасибо.
Хм, а из пылика я и не вижу какая струя, о, может дело во входе, вход то остался штатный, может оно? но я не знаю как вырезать дырку в полном бассе, что бы заменить и на входе на ту что идёт с насосом.
А почему сразу обе не вырезали? Еще может быть грязь на сетке форсунки ведущей из бассейна к насосу...Там волосы, пух, гнус собираются... Вы за попу пылесос потрогайте, почувствуете струю...
Сразу не вырезал, ммм, сначала налили, потом сообразили, выпускное вырезали уже почти в полном бассейне, т. е. стоит скимер в нём может быть всё и забилось? надо поглядеть, в общем, когда отверстие было штатным дуло сильнее, чем сейчас когда поставил выход, по Вашему принципу, потрогаю, но позже, погода то не купабельна, холодно, дождь идёт на даче.
В первую очередь, снимаете шланг от скиммера и откручиваете переходник с резьбы на штуцер, смотрите что под ним, я Вам гарантирую там комок шерсти... Процедуру проводить каждую неделю... У вас заборное отверстие старое, а выход расширен. С чего вдруг напор будет больше? Кроте того, чем меньше дырка тем больше скорость прохождения потока через нее, это значит, что без сопла, струя при больших дырках будет слабее. Если нужно увеличить объем проходящей воды, я оставляю только форсунки, сопло и штуцер снимаю...
Хорошо, спасибо за совет, попрошу детей, что бы залезли туда, странно, купались то пару тройку раз, не уж та забился так быстро.
