1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Господа подскажите, в Итексовский песочный фильтр какой фракции песок нужен?
    56672 INTEX
    Какова у него мощность в кВт?
  2. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    grankin См. мой профиль там 457х122 на песке, песок выводился почти в "уровень" (уровень на песке - это анриал! если не использовать каркас), перепад по клеткам 2-3, верхнее кольцо выставлял по уровню подкладывая плитки под стойки. Желательно всё же хоть какой нить "уровень" вымучить! Да, стойки тоже надо по уровню в 3х координатах.
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Смотря что значит "не совсем"... Повести его не должно, а вот при купании, когда нагрузка на конструкцию возрастает могут быть сюрпризы, но вряд ли. Главное чтобы вода не продавила через песок камни и растения не проросли...
  4. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Спасибо за ответ!
    Еще вопрос: при купании в бассейне включать фильтр, скимер нельзя?
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    выключать автомат.
  6. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Ответы действительно припоздали...:)] Но все получилось, отчет в соседней ветке(хотя правильнее было бы здесь выложить:|:)
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    На этих выходных поставлю песочник, если не поможет с прозрачностью буду дальше решать как быть...
    У всех как слеза, а у меня нет...
  8. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    да вроде на фото у тебя прозрачная?:faq:
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Если посмотреть на ступеньки лестницы видно, что вода не кристально чистая и с глубиной становится все менее прозрачная.
    Про молочный цвет уже многие писали. Я хочу добиться идеала.. Процесс обустройства интереснее самого купания...:um: В принципе, уже есть мысли как довести до конца, но не будем торопиться, будем действовать постепенно.:um:
  10. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    grankin Теоретически низя, но практически я не отключал, вообще они имеют класс водозащищённости, а если бы не имели: то сунув Грека руку в реку - 220 Вольтов за руку Греку цап! Да и не отключая фильтрации, купаясь в нём, фильтр больше отфильтрует срани.
  11. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Я чесно говоря тоже не отключаю... Хотя понимаю, что это не правильно:)]
  12. ОлегЛа
    ОлегЛа
    ОлегЛа
    Кривой Рог
    Заранее извиняюсь если пишу не в ту тему (ткните носом куда мне нужно написать). Такая проблема: Установили каркасник бествей 550-132, на тратуарку, через неделю внизу стала появляться вода, есть предположение что повредили басик. Люди помогите! сливать воду (26 тонн) и искать дырку?
  13. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Покупаете ремкомплект с клеем, намазываете заплатку из комплекта - ныряете и клеите. ЗАПЛАТКИ С КЛЕЕМ ДЛЯ РЕМОНТА НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
    Артикул: 59632
  14. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    А вот у меня прозрачная, на дне можно разглядеть любую соринку, но желтого оттенка :mad: Прошло 6 дней, пока ни чего не меняется.:( Жду, может выпадет что то в осадок, все борются с осадком, а у меня нету :)]
  15. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Ищите дырку, закреивать можно в воде, не сливая. Но вообще, через вес воды часто протыкается бассейн. И на следующий год, обязательно проложите материал: руберойд, линолеум, или пенопласт, в общем что-то, что будет защищать от проколов. Удачи!
