1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Andrey63rus
    Andrey63rus
    Andrey63rus
    Тольятти
    Ничего не делаю, закручиваю и пылесосю по выхам все скрипит нече не скользит, мож потомучто басу первый сезон и все впереди.
  2. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    В общем так, вырезал, но напор не увеличился.
    вырезал, со стороны воды, ведёрко из под майонеза, плотно прижали, дальше давление своё дело сделало, вырезал отверстие, форсунку заматал предварительно бумажным скотчем, быстрым движением ведро, форсунка, и усё установлено, потерял, ну стакан наверно воды, далее конечно всё надеюсь понятно, скрутил, подключил, включил, но напор не увеличился. вода кстати холодная 18 град, купаться ни зя, холодно.
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Постараюсь показать фото раскрученного бассейна. Крутил один минуты 2-3, потом бегом фотографировать...
    Кучка мусора после остановки присутствует.
    Ход эксперимента:
    На неделе в бассейне не купались (23 гр.), количество березовых брунек - это просто шок! Пришлось лезть в воду и с шлангом отсасывать их... То что не отсосалось, закрутил и потом из центра отсосал...
    Инспекция показала полное отсутствие пузырьков, тестером кислород в воде не определился :). Водорослей НЕТ!, вода идеальная. Поскольку в воде нет пузырей, то кажется, что до противоположной стенки можно дотронуться рукой (вода-лупа)!:victory:
    Понятно, что в отличии от предыдущей недели температура ниже на пять градусов и никто не купался, НО факт водоросли не появились, раньше чистил через день...
    Буду смотреть дальше, НО для себя определился- снижу концентрацию перекись до минимума (около 3 мг) и буду добавлять ПГМГ...
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Общая информация! :um:
    Для тех кто думает, что дно бассейна светлеет из-за перекиси. Дно выгорает, у меня это видно по границе выгорания. Там где вечная тень, там краска гораздо насыщеннее.
    Перекись виновата лишь в том, что вода максимально прозрачна и чиста! :love:
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Не знаю, у меня пленка, ниже уровня воды, чуть светлее. Очень четкая граница.
    Не парюсь пока.
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Дело то не в перекиси, а в воде. Вода как линза работает. Кроме того над водой грязь скапливается на стенках, если щеткой с химией пройтись, то посветлеет. Под грязью выгорает меньше. "Грязь" - не в смысле фу, а в смысле не чисто в любой степени загрязнения...
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вынимаете лестницу из басса...берете снеговую лопату...и - все просто, через 3-4 кругов с лопатой-вода закручена...5-7 минут ждать, присоединить шланг пылесоса к втягивающему отверстию насоса, собрать осадок в центре басса, промыть фильтр, включить на штатную фильтрацию. ВСЕ!
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А круги нарезать в воде или снаружи? А грести как на каноэ не пробовали? :um:
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :)) Я двигаюсь снаружи (лопата перпендикулярно стенке басса -внутри). Грести - неудобно. Внутри находиться не всегда комфортно из за температуры ("неплавательной") воды...а чистить надо по любому. Кстати, березы уже достали! У меня еще не вырезаны правильные отверстия под форсунки, из за этого на втягивающем отверстии стоит достаточно мелкая сетка...вот ее и приходится прочищать от этих "брунек" каждый раз после ветренной погоды...:-(
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    На той неделе чистил от брунек воду это жесть. Они в толще плавают сразу не собрать...форсунка забивается. Со злости вырубил пару берез ближайших...:mad:
  11. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Я так понимаю весь кайф раскрученной воды это плыть по "течению", только блин вода пригодна для купания только после парилки.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Раскрутку для чистки использовал первый раз из-за брунек. А так только ради веселья. Дети, да и взрослые в восторге! :super:
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) Кайф от "раскрученной" воды в следующем:
    1. Мусор собирается в центре.
    2. Работать сачком удобнее - мухи, мусор в толще воды, березовые бруньки - сами "наплывают" на тебя, не надо бегать по кругу.
    3. Внуку очень нравится плыть по течению. (я "раскручиваю" воду так, что плавки с внука вода срывает, если ему удается зацепиться за бортик...)
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Согласен, после раскрутки вылезти на лестницу проблема- сносит... А плавки на веревочке;)
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я вообще купаюсь голым...глухой забор и шпалеры на участке позволяют закрыться ото всех!
