1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я не видел как у Вас стоит бассейн, но мой весь день на солнце. Так что в теплый солнечный день пару градусов набирает. Главное накрывать сразу как только солнце скрылось или ветер подул. Иначе остывает быстро. За ночь с покрывалом на полтораградуса, без на три...
    Без изменений?
  2. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Ну как сказать, думаю да, напор без изменений, вода 24 град, детей не вытащить из воды.
  3. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Фильтр песочный 6-ти кубовый
  4. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Насос на 10 кубов, напор примерно такой же, не вижу, форсунка же под водой, но над водой видно колыхание, короче и не знаю.
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    У 10-ки визуально побольше струя! :))
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Чем вас напор смущает? Напор должен быть, иначе не будет круговорот воды в басе. Естественно форсунка выхода воды должна быть направлена в противоположную от скримера сторону.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я направил выход с насоса по кругу вдоль борта. В конце скиммер. Всё время есть движение и сачок положен на полку. Только напорчик поболее будет от дренажника. Это при шланге в 3/4. Прикидываю что будет если дюйм с четвертью.
  8. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Так рукой есть ощущения какой напор, проведите эксперимент, снимите возвратную форсунку, включите насос и попробуйте навинтить форсунку при работающем насосе на место, если получится с первого раза то да напор слабый если нет то с напором все ОК.
  9. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Да согласен, что напор должен быть, это понятно, он есть, но по моему мнению слабоват, я у кого то видел фото в одной из тем, так там было видно, что чуть ли не противоток, форсунка по моему не накручивается при работающем насосе.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Ну так я тоже выключаю насос чтобы накрутить, но это не противоток...
  11. Якин1
    Якин1
    Якин1
    Серпухов
    Всем доброго дня! Перелопатил все тридцать страниц, но так и не нашел ответа на свой вопрос. По неопытности, собрали бас с уклоном, плюс во время наполнения нижние стойки еще немного углубились. На данный момент бассейн стоит с перекосом в две с половиной клетки на диаметр, наклон верхней стойки градусов 10 в сторону бассейна. Вопрос - выдержит или нет? Очень не хочется сливать (проблема с водой).
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Ничего с ним не будет, если дяденьки по 150 кг не будут чудить. :|:
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Думаю ничего страшного если под нужные стойки с другой стороны подложить подкладки-дощечки или кирпичи, тем самым выровнив уровень. Есть люди которые специально подкапывают в центре, чтоб глубина больше была.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Иллюзия!
    При налитой воде вы не поднимите настолько стойку, более того вода продавит дно на кирпичек и на углах может разойтись...
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я тоже не совсем по уровню установил, и в 2 местах под стойки подложил квадратик 100*100 из доски 25мм толщиной, так-то реально приподнять на 5см.
