1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    Поднять стойки с наполненным бассейном это нереально, да и Ваш перекос не критичен, оставьте как есть и наслаждайтесь купанием:)
  2. Якин1
    Якин1
    Якин1
    Серпухов
    Всем спасибо за ответы. А то когда заикнулся, что, наверное, придется сливать - меня чуть живьем не съели;)
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Очередной предподитог по эксперименту. :um:
    Прошла еще одна неделя. Жара, температура воды 28 градусов. Купаются ежедневно по нескольку часов... Водорослей нет, вода идеальная.
    Сейчас из химии применяется:
    Перекись в минимальном количестве. Органолептическими методами не определяется (пузырьков и запаха нет). По тестеру О2 3 мг на литр (нижняя граница допустимого диапазона по Байролу).
    ПГМГ 50 мл в неделю
    Дезальгин 75 мл в неделю
    Коагулянт один картридж в неделю
    Обратная промывка раз в неделю
    Фильтрация каждый день по 6 часов
    Вчера купались не вылезая часа 3-4. Кожа не сохнет дискомфорта на слизистых нет. Спецом хлебнул воды, ни вкуса ни запаха нет:pioner:
    P. S. Пока на неделе сидел в Москве, дочь 5 лет научилась плавать:super:. А вчера еще и нырять начала:victory:, до этого боялась нырять как огня...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня сын. тоже 5 лет. плавать толком не умеет зато ныряет как подводная лодка... и потом под водой плывет...
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    О ходе эксперимента вынес всю информацию в дневник(https://www.forumhouse.ru/entries/2119/). Буду там отчитываться. Мне кажется, что информация, собранная в одном месте будет более читабельна, чем размазанная по теме...:um:
  6. westpoint
    westpoint
    westpoint
    Спасибо за дневник! Вопрос: какое количество перикиси добавляете, чтобы держать уровень О2
    - 3мг/л? И вообще нужна ли перикись при таких свойствах ПГМГ?
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Перекись нужна. Почитайте всю информацию по Дезавиту, почти все относится к чистому ПГМГ. ПГМГ не является окислителем, поэтому пот и т. п. нужно отдельно окислять и выводить из воды, эту функцию выполняет кислород. Я уже говорил, что при комплексном применении возникает синергия и в результате повышается эффективность отдельных компонентов, и как результат можно снизить концентрации...:super:
    Точно сказать по количеству перекиси пока не могу недостаточно статистики, но пока заливаю около 150 мл на куб при падении ниже 3 мг/л. Но буду снижать, потому как например на позапрошлой неделе добавлял на прошлой нет, концентрация сохранилась. По инструкции Дезавита первоначально заливается 170 мл на куб и потом еженедельно в 10 раз меньше... При расчете концентрации нужно учитывать режим эксплуатации, если фигачат дожди и вода через край уходит, то добавлять нужно больше... :um:
    Вообще полная информация появится как только народ подключится и также массово как перекись и хлор начнет применять ПГМГ тогда и косяки вылезут и преимущества и концентрации понятны будут...:|:
    Одно из преимуществ ПГМГ над Хлором и Перекисью в том, что он не выводится никаким иным способом кроме как взаимодействием с патогенной флорой и механическим удалением (т.е. перелив, обратная промывка, на себе выносим). :super:
    P. S. На форуме пока только один участник отчитался по применению Дезавита, отзыв был положительный. Это статистически недостоверная выборка:( .
  8. SiarheiBY
    SiarheiBY
    SiarheiBY
    Я на форуме недавно. Больше читатель, чем писатель... :)
    У меня тоже положительный отзыв по Дезавиду. Пользовался разной химией, в Минске перекись так просто не купить :(
    В этом году перешел на ПГМГ. В частности на "Дезавид бас".
    У меня такой же как у вас каркасник. Вода для наполнения своя, из скважины. Все показатели воды в норме. В принципе, если коротко, то проблем с водой нет. Ну кроме мусора (старый сад мусорит, пока не вырубил деревья) :)
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Отчет о ходе эксперимента добавил в Дневник, Запись седьмая https://www.forumhouse.ru/entries/2119/.
    Кратко: все без изменений, вода хорошая, водоросли не появляются почти месяц:super:
    Фото бассейна на текущий момент:
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Обрабатывал намедни фотографии и нашел фото с началом роста водорослей. Именно такие пятна потом превращаются в зелень и слизь...:um:
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Из дневника:
    Запись восьмая от 13.08.12
    Кислород упал до < 1,5 мг на литр... Температура воды тоже снизилась градусов до 23. не купался... Грязи нет, слизи нет, водорослей нет. pH не вырос... Все хорошо..:um:
    Залил перекись пару литров на 17 кубов и стандартные дозы ПГМГ и Дезальгина по 50 мл.
    Сезон подходит к концу по ходу дела...
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    да...в течение выходных сам залезал только 2-3 раза...Темп воды -22-23 град.
    А вот из парной! хоть и вечером прохладно - воздух до 13-14 град...Просто кайф!
  13. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Вчера воду слили, оборудование убрали, басс помыли высушили, намазали высушили, убрали, я плакаль. :)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А мы пока не торопимся... В том году 1 сентября купались... воздух был +31... вода +26...
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я тоже помаленьку начал к консервации готовиться. Последние две недели уже никто не купался. Температура воды 22 градуса. На дне собрался мусор- в основном березовые бруньки и трупы насекомых. Лезть было лень, так что я снял лестницу и запустил желтого черта, и за три-четыре часа вода вновь прозрачная ничего не плавает -лезть не пришлось;). Залил туда чуть поболее Дезальгина, ПГМГ и остаток перекиси- литра 3. Точно не знаю когда будет возможность слить воду и когда там появлюсь так что так... Убрал все причиндалы (лежаки и т. п.), снял скиммер...
