1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    А например заменить болтом на 8 оцинкованным не проще будет, чем искать и заказывать?
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Так я нашел без особых проблем. Штатные шпильки легко монтируются и демонтируются. При этом, в процессе эксплуатации не повреждают покрытие каркаса и он не ржавеет.
    Как только выкуплю необходимое мне количество, дам контакты продавца.
  3. denis
    denis
    denis
    Был бы вам очень признателен;)
  4. SenKom
    SenKom
    SenKom
    Беларусь, Минск
    Раскажите, а как вы наносите альгицин (для консервации), перчатки там аль защиту одеваете? а то я вчера бухнул 500мл в 10 литровое ведро и когда оставалось см 10 воды в басике полез драить стенки, в одних шортах, потом вся вода слилась и я на коленках выдраил дно...потом почитал на канистре мол перчатки и тд...
  5. btr
    btr
    btr
    https://intexservice.ru/zap/ в свое время брал переходники там, по крайней мере в списке вижу 10312, остальное узнавайте сами.
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Не парьтесь, при подсосе через шланг пару раз такой водой рот прополоскал, кроме соответствующих позывов ничего не произошло... Особых средств защиты не использую, но глаза стараюсь не заливать и рот держу закрытым, после обязательно умываюсь с мылом. Кстати, не пренебрегайте читать инструкции, на пачке написано как и что делать, как смыть и тп.
  7. Юлия1109
    Юлия1109
    Юлия1109
    Тольятти
    Полностью всю воду слили, дно и стены вытерли сухой тряпкой. Развели 50 мл Альгетинна на 1.5 литра воды в пульвизаторе и тупо побрызгали везде. Дали высохнуть и свернули бассейн на зимовку. Последствия не знаю, :|: первый год полузуемся бассейном:aga:
  8. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Шпильки проще не менять, а стянуть каркас тросом. Стоит недорого, зато надежность на порядок выше.
    Слив воды и некоторые размышления о конструкции бассейна описаны у меня в заметке "Сушим весла", если не видели и есть вопросы - прочтите ;)
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    По фото не понял, как именно трос заменяет шпильки?
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Alias_k спасибо за опыт. А я пол бассейна грязевой прошла, все цело.
  11. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Очень просто. Те шпильки, - или как их там, - что держат на разрыв периметр бортов, очень хрупкие. Когда у меня в самом начале сезона одна из них лопнула, горизонтальный брус выскочил из вертикальной Т-образной опоры и угрожающе повис под тяжестью воды на второй опоре.
    После того, как весь периметр был стянут тросом, эти клипсы были значительно разгружены и уже не несли на себе первоначальных нагрузок. Сломанную на место не ставил, ибо раскрошилась, взамен ничего не применял. Целостность конструкции с тросом уже не нарушалась даже при сильном раскачивании бассейна в резонанс с водой.
    В начале следующего сезона при монтаже бассейна сразу стяну его тросом, поскольку люфты всех соединений выбрать при заполненном бассейне невозможно.
  12. Владicw
    Владicw
    Владicw
    А подстилку на зиму оставляете на месте?
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В этом году да, по двум причинам: в связи с рождением сына:), пришлось весьма резко свернуть сезон, и на следующий год скорее всего заменю ее на что то покрепче типа линолеума... его ветром не срывает да и мыть удобнее...
  14. Владicw
    Владicw
    Владicw
    ПОЗДРАВЛЯЮ! :super:. Я имею ввиду пенопласт,
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Спасибо. И ЭППС и фольгаизол оставляю конечно, что им будет?
