Я поняла так, если у песочника выставлет таймер, а желтый в бассейне, то по мере включения фильтра будет работать желтый, куплю, не помешает, тем более на холодное время самое то, уже присмотрела 4500, не далеко от меня, чтоб за доставку не платить, спасибо
При подключении желтого штатно на выпуске, вода забирается как и раньше либо из скиммера, либо при отключении скиммера из форсунки напрямую. Пылесос собирает мусор со дна, и поднимает частично в толщу... из толщи уходит в форсунку. При использовании фильтра при закрытом покрывале, скиммер нужно отключать иначе засосет и движок может сгореть... Не помешает проверить комплектацию по паспорту. У многих нет щеточек в комплекте, а они вроде как необходимы...
Fastbusy, Привезли сегодня желтого, щетки в наличии, что то их много, такие? только дома обнаружили что нет бамперов, думали не доложили, стали смотреть комплектацию, нет, при сборке ничего про них ни написано. На коробке фото тоже, без них, значит стали поставлять без бамперов, наверно так. Прихватила заодно три ремкомплекта по 31р,пусть будет, такую мелочевку вечно ищеш. С кажите а эти бампера играют какую нибудь роль?
Вот у меня в комплекте как раз щеток нет... зато есть бампера... бампер меняет направление потока воды при упоре в препятствие на обратное... как в вашем случае будет не знаю..?
Позвонила в интернет магазин, пообщалась с менеджером, это новая поставка, буквально на той неделе поступили, модель 13 года, сказали за счет своей оптикаемости он будет сам поворачивать и бампера не нужны, а артикул прежний, народ уже закупается, купила тестер тоже там, а где брала бассейн ни желтого и ни тестора, пока у них скидки, тестер 750 а в некоторых магазинах по 1200, хорошо что есть гараж
Обязательно напишу, глядя на фото по своей обтекаемости они обсалютно одинаковы, чудно как то у них, то бампер есть щеток нет, теперь щетки есть бампера нет, ну посмотрим
Здравый смысл мне подсказывает, что обтекаемость тут не причем. Если форма симметрична, то траектория будет прямая (если сопло на оси). Если форма не симметричная, то он будет ползти по кругу... Так что форма на траекторию влиять не должна... Непрямолинейность движения обеспечивается независимым подвесом колес. Именно из-за них он ползает по случайной траектории. Но вот переключение направления как реализовано, надо думать. Либо удар обеспечивает переключение, либо изменение давления переключает ток... Изнутри бы посмотреть, а так можно либо ждать первого отчета, либо гадать...
Коробка уже в гараже, внутри большая деталь из белого пластика, у меня свой ключ от гаража, завтра схожу и все сниму, самой интересно
