1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Вот обещанные фото, пара колес крутятся по кругу, а другая пара только трямо
  2. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    У меня с бамперами. И форма другая, и потроха тоже. Мой, бывает,упрется в стенку и дергается. Посмотрим, как Ваш.
  3. Koshmaric
    Koshmaric
    Koshmaric
    Тула
    У меня тоже так бывает. Заметил, что этот эффект больше проявляется, если фильтр песчаника близок к засорению.
    Могу предположить, что направлением потока управляет какой-нибудь инерционный механизм, может даже с маятником. Такой механизм может быть очень чувствительным и легко справляться с поставленными задачами.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Ну по фотографиям так и выходит. Шток имеет ход 2-3 см вдоль оси, т. е. струя то в одну сторону, то в другую ходит. Как именно происходит переключение не суть важно, разбирать механизм смысла нет...
    Главное чтобы механизм этот не зарос водорослями, если скажем, использоваться пылесос не будет и останется с водой...
  5. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Всем доброго времени суток. Отличная тема, прочитал все от начала до конца. Очень много нового и полезного узнал, много вопросов отпало. на этот сезон тоже планирую установку бассейна 4,66х1,22. Взял бы 4,66х1,32, но таких по-моему не существует. Остался один единственный вопрос-почему никто не упоминает про хлоргенератор? Неужели никто не использует. Если верить, то он полностью позволяет отказаться от химии, а стоит как песочник. Может кто прояснит ситуацию?
  6. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Бассейны есть и 1,5 глубиной, хлор генератор да работает подобрать только под объем, но боюсь полностью отказаться от химии не получится Ph регулировать все равно надо
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Генератор химии позволяет отказаться от химии. Сами как считаете? Нет парадоксов?
  8. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    ХЛОРГЕНЕРАТОРЫ
    Хлоргенератор в любом бассейне позволяет отказаться от обычного хлора для очистки, обеззараживания воды. Наличие хлорогенератора не только намного безопаснее для кожи и глаз, но и выгоднее в эксплуатации, так как вместо химии для бассейнов используется обычная поваренная соль, и методом электролиза выделяется свободный хлор, который дезинфицирует. Вода в бассейне, где есть хлор генератор, становится как морская
    Скопировано с описания. Сам не могу определиться что лучше-песочник или хлоргннератор
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Это разные вещи! Песочный фильтр не заменяет дезинфекцию и наоборот!
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я не фанат хлора. И его не использую. Один из минусов хлоргенератора: Необходимость обеспечения электроэнергией постоянно.
    Порядок принятия решений:
    1. Нужен ли бассейн?
    2. Кто обслуживает?
    3. Чем обеззараживать (перекись, хлор, бром, ультразвук, Ретона, молитва...)?/Как фильтровать?
    4. Как вносить активное вещество?
    Вопрос по хлоргенератору, это уже 4 пункт.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не путайте понятия... хлоргенератор - это химия (обеззараживатель)...
    Песочник - это фильтр...
    В любом случае... от песочника не открутитесь :aga:
  12. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Нормальный хлоргенератор (Электролизер) с автоматической очисткой электродов стоит от 1600 евро
    Диапазон солености воды бассейна от 4 до 6 г/л
    Вот и считайте.
    (все электро-приборы имеют срок службы) :hello:
  13. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Ph на сколько я правильно понял-это содержание водорода в воде. Так? А на что оно влияет, как тестируется и как регулируется?
    И еще вопросик: если куплю бас с песочником в комплекте, будет ли необходимость докупать еще и картриджный фильтр?
  14. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Картридж нет, песочник чистит лучше чем 5 картриджей. Уровень pH – это уровень щелочной либо кислотной реакции воды (измеряется на шкале от 0 до 14). Нейтральная вода обозначается при общем уровне pH 7. Идеальным уровнем pH в водной среде бассейна является диапазон от 7 до 7.4. Проверяется простым тестером, регулируется химией.
  15. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Спасибо. Теперь что то проясняется
