1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. SenKom
    SenKom
    SenKom
    Беларусь, Минск
    а размер какой? я думал лягу там... гастар у нас сложно найти...
  2. Юлия1109
    Юлия1109
    Юлия1109
    Тольятти
    У нас размер бассейна 4.57 да еще по 0.5 метра прибавили по кругу, для плитки тротуарной. Мы с мужем в два прихода копали. Песок разносить будут гастары, у нас их полно ...
  3. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    а копать обязательно? сверху песком нельзя уровень насыпать?
    Я смотрю в основном все ставят круглые, а мы присмотрели Каркасный прямоугольный бассейн BestWay, (549х274х122см.) в комплект входит Фильтрационная установка «Flow Clear« кто пользовался, как она работает ? Стоит брать или лучше покупать отдельно?
  4. Юлия1109
    Юлия1109
    Юлия1109
    Тольятти
    Сверху, я думаю, можно насыпать и настелить чего угодно, НО если участок идеально ровный! У нас перепад на 5 метрах около 7 см. В прошлом году стоял прямо на земле, в этом хочется чтобы красиво было:|:
  5. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    у нас участок ровный, в прошлом году делали газон, на него и планируем ставить.
    Если копать не обязательно, попробуем сверху песком выравнить до идеальной поверхности.
    Подскажите, в комплект входит Фильтрационная установка производительностью 3028 литров/час, будет ее хватать на Бассейн -размером 549 см x 274 см x 122 см
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем именно песком... а если потом басик убрать... как с песком...у меня 7*4 стоит прям на земле. просто площадку выровнял путем подсыпания... Сантимов 10 получилось... На землю пенопласт и басик...
  7. SenKom
    SenKom
    SenKom
    Беларусь, Минск
    Я выбирал изходя из прошлого басика круглого 3.66... Как я в прошлом году накручивал возле него круги с сачком и пылесосом, так подумал что буду цепляться за стойки прямоугольного... У нас перепад на 5м прим 15см, прошлым тоже стоял просто на газоне, осенью такой шмон от басика был, что не знали как 30км в гараж в город довезти его...
  8. Юлия1109
    Юлия1109
    Юлия1109
    Тольятти
    У нас в комплекте тоже был фильтр картриджный, но он не справился с нашей ржавой водой. Пришлось поменять на песчаный и тогда прекратилась беготня вокруг бассейна, остаток лета купались в чистой воде.
  9. Юлия1109
    Юлия1109
    Юлия1109
    Тольятти
    Думаю ваш газон под бассейном превратится в гнилую, зловонную помойку:|::aga: Мы в прошлом году все траву срезали, постелили подложку, которая была в комплекте, и поставили бассейн. В конце лета долго отмывали борта от грязи
  10. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    У нас это Фильтрационная установка с песчаным фильтром, хватит ли ей мощности на такой бассейн, производительность 3028 литров/час, а бас Объем воды (90%): 15,897 литров
  11. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    я думаю если все хорошо застелить не превратится
  12. Юлия1109
    Юлия1109
    Юлия1109
    Тольятти
    Если идет в комплекте с бассейном, значит должно хватать. У нас на 14 кубов производительность 6056 л/ч.
  13. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    .Юлия, спасибо вам за ответы. :hello: Басик только что заказала, думаю на выходных попробуем ставить. С интересом прочла тему с вашими прошлогодними проблемами с водой, думаю они у нас скоро начнутся, так как вода со скважины не очень хорошего качества
  14. Юлия1109
    Юлия1109
    Юлия1109
    Тольятти
    :aga: Я, когда покупала бассейн, даже не думала сколько :ogo: с ним возникнет вопросов и проблем, но благодаря помощи этого сайта во всем разобралась. :super: Сейчас делаю альбом о запуске бассейна в этом году, позже размещу здесь. Готовимся основательно :|:
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В эти выходные понизил pH и добавил Биопаг. 300-400 мл приблизительно 20% раствора. Покупал в твердом виде. Растворяется не слишком сложно. За несколько часов с помешиванием приготовил пару литров на сезон.
    Померил концентрацию кислорода в воде, около 5 (заливал пять литров перекиси на 17 кубов, две обратных промывки и неделя дождей). Пузырьков нет, вода чистая, прозрачная. Стенки скрипят, осадка нет... Температуру не замерял, но не более 20 наверняка...
