Fastbusy, подскажите сколько листов ЭППС ушло на дно бассика и сколько метров "туристического коврика"? заранее спасибо.
Fastbusy, скажите, а вы на зиму бассейн убираете? если убираете, то как зимует место на котором стоял бассейн? чем-то закрываете его или снег прям на песок ложится?
Убираю. Просто камнями и т. п. придавливаю пирог. По весне когда высыхает все, сметаю мусор и ставлю все на место... Т. е. я убираю только бассейн, а ЭППС, фольгоизол и подложку оставляю на месте. P. S. Поскольку бассейн вкопан и опорной стенки нет, то основной проблемой являются осыпающиеся стенки. В том году все было ОК. В этом с бешеным "паводком" и не менее бешеными кротами, стенки пострадали значительно...
Мы тоже сняли грунт на лопату, но яму планируем максимально засыпать песком, под ножки положить тротуарную плитку в ровень с песком. Вокруг бассейна на 0.5 метра тоже уложить плитку, так что если будет осыпаться земля, то на плитку.
Не если, а когда. Вы прямо на голый песок будете ставить? Если на ЭППС (а я очень советую именно так), тогда плитка под ножки вообще не нужна.
При таком варианте (без капстроений) будет достаточно крепко чтобы не ремонтировать каждый год. Ткань не позволит осыпаться. Земля останется на стенке... На картинке нет фольгоизола и подложки- они само собой разумеющиеся вещи.
Если есть ЭППС, то он примет на себя всю нагрузку. Единственное нужно защитить его от локального давления ножки. Для этого нужна небольшая площадка порядка 20 на 20 см. Почему оргалит? Его очень легко обрабатывать и он МЯГКИЙ. После вырезания нужно будет шкуркой обработать все грани! Это важно. Кладете его так чтобы ножка встала на самый край, как на рисунке. После набора воды ножка отползет от края ближе к середине. Давление воды очень сильно прижмет дно к этой площадке. Именно поэтому высота площадки и ее грани важны. Чем меньше высота и тупее грани, тем меньше шанс повредить дно. Оргалита хватит на несколько лет... Т. е. ответ на ваш вопрос: плитка там (под ножками) просто не нужна, она тяжелая с острыми гранями, не сжимается... Фольгоизол, кстати, роль теплоизолятора не играет. Исключительно для выравнивания и комфорта ногам. Его водой сжимает до минимальной толщины!
Fastbusy, напишите пожалуйста для новичка еще раз, в каком порядке все это нужно ложить. Будем ставить бассейн впервые, пока участок до конца не расплонирован, место бассейна временное.
