Нет ... в инструкции как раз написано... После промывки засечь давление на манометре... и при повышении по моему на 1 атм. включать промывку... Или до красной отметки... У меня при замене насоса от песчаника на более мощный... манометр сразу находится в желтой зоне... Пришлось даже выходную форсунку убрать...
Может и поздно отвечаю, но, думаю, что другой "песчаник" Вы не покупали источник не укажу, но где-то читал, что для сохранения кристальной чистоты воды требуется за сутки пропустить 2 объема бассейна через фильтр, вот и считайте: 3 куба в час будет дважды фильтровать 16 кубов полдня (10-11 часов) Не совсем так: при повышении исходного давления более чем в 1,5 раза - делаем бэквош (backwash), или как автор темы говорит: бэксквош) И еще, не забывайте менять не только форсунки на бОльшие, но и поменять соски на бассейне: по умолчанию иам стоЯт полуторадюймовые. Насосам, производительностью более 3 кубов в час тяжело качать через узкие места
Извиняюсь, нисколько не хотел обидеть автора темы, может бэк, а может бек или бексвошь или бэксвош) Я не прав( Приношу свои извинения еще раз, уважаемому fastbusy. Его советы пригодились. Палуба замечательна. Единственное, жаль бассейн он спускал, когда напутал с расположением ножек относительно армирующей ПВХ ленты Совет позволю дать - не спускайте бассейн, по одной ножке вынимаете из тройника, который формирует верхний периметр, вставляете и ориентируете правильно - басс не пострадает.
Пробовал, но уж очень тяжело было. Спускал воду пока не появился люфт в сочленениях, потом переставка... Фото палубы с этих выходных...
Fastbusy, напишите как запускали в этом году басик, что добавляли и сколько? Почему "ход эксперимента" не продолжаете? (записи всмысле)
А в какой комплектации заказывали бассейн? Есть с песочным фильтром, и есть с картриджным фильтром и хлор генератором. Второй вариант чуть дороже. Сам сейчас голову ломаю какой бассейн купить? Вибираю из круглых диаметром около 4,5. Два варианта примерно одинаковые по цене: 1) ultra frame 4,88*1,22 в комплектации с песочным фильтром. Стоимость около 22000. Но одна засада, песочник самый маленький на 4000 л. 2) metal frame 4,55*1,22. К нему купить нормальный песочник на 10000 л, вырезать отверстия для форсунок побольше. Стоимость около 13500 + 10000 =23500. Таким образом стоимость примерно одинаковая. Отсюда вопрос какой вариант лучше. Стоит ли переплатить за ultra frame? Но если захочу пылесос, то придется еще и песочник поменять. Опыта эксплуатации у меня пока нет, поэтому надеюсь на совет.
Да, смотрите пост выше. Пока писать особо не о чем. При том, что бассейн стоит третью неделю, открытие сезона будет без меня сегодня. Связано это с тем, что необходимо было проделать большой объем работ с палубой. Совмещать покраску с купанием не представлялось возможным. Вода сейчас идеальная без запаха и пузырьков. Но в ней никто пока кроме пылесоса не был. Пройдет месяц, будем смотреть на результат. Отпишусь в дневник. P. S. Отписался в дневник. https://www.forumhouse.ru/entries/2119/
Почти сразу после покупки пожалела, что не доплатила пару тыс за ультру, в основном из-за цвета, не так выделялся бы. Ну и без шпилек удобнее. Фильтр в любом случае 4 куба на такой объем мало (я бы этот вариант даже не рассматривала).
В том то и дело, что за ультру не получается пару тысяч доплатить, вместе с ней навязывают либо слабый песчанник, либо хлоргенератор.
Фильтр можно здесь предложить, может кому такой нужен, если со скидкой. Нам пришлось выбрать синий (дешевле), так как ставили на не полностью огороженный участок. Просто определитесь, нужна ли Вам ультра. Кроме цвета и шпилек я различий не вижу. Представьте, где он будет стоять. У нас почти посередине участка и при покупке павильон был в проекте только через несколько лет. А может Вас синий цвет баса и не смущает, или он будет за деревом / изгородью/ теплицей. Можно палубу сделать как у Автора. Или экран поставить (мы их от южан-строителей ставили, чтобы аншлаги не собирать).
