1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Вот и поговорили.:)
  2. btr
    btr
    btr
    Ну про веренос плунжера понятно, может и крепление надежней будет, а вот про закрытый крантик выходной не совсем, при промывке все одно вода на сливное отверстие идет, она на выход и не должна попадать. Или там есть вариант что частицы/грязь если не перекрывать кран все одно в выходной шланг попадать будут?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Все верно, не попадает водичка при помывке и опресовке на выход.
    Но к сожалению, песочек при промывке/уплотнении попадает за сито, в нижнюю часть фильтра (в моем экземпляре фильтра, около четверти стакана).
    А за режимом уплотнения, рука автоматом тянется включить режим фильтрации. Вот тут "нижний" песочек радостно и выплевывается в бассейн. А закрытый выходной плунжер, при включении режима фильтрации, почему то:) не дает водичке выбросится в басик. Здесь я и задумываюсь, нахрена я закрыл крантик? Секунд через 10 приходит озарение. Ага, надо "паразитный" песочек, не забыть слить через нижнее отверстие.
    Вот такая у меня склерозника метода.:(
  4. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    fastbusy Вставляем шланг в щетку, топим шланг чтобы воздух вышел. Снимаем шланг со скиммера и вставляем в него шланг от щетки. Далее собираем песок со дна.
    Я так понимаю в штатную щетку вставляете, а можно все таки фото этой конструкции.
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да в штатную. Фото будет в понедельник.
    В принципе там все просто. У щетки две дырки одна для шланга с переходником сверху, вторая для мешка большая под штангой. Так вот, вставлять в большую под штангой. Верхнюю можно заглушить.
    Отверстие 2 заглушить, в первое вставляем шланг.
    P.S. В любом случае, куплю другую щетку пошире. Потому как эта узкая, замучаешься чистить, да и присасывается она к дну.
  6. Александрович61
    Александрович61
    Александрович61
    Ростов-на-Дону
    Я приспособил простую щетку от пылесоса с трубками (многие советовали), а то штатная щетка сильно зауживает сечение, и насос работает с нагрузкой.
    Насчет выброса облака мути, то у меня первое время было так-же, скорее всего выходила мелкая фракция песка, сейчас исчезло, видно промылось, а может и коагулянт помог.
    Тоже хочу врезать большие форсунки от фильтра, на следующий год(сливать не хочу). Думаю там проблем не будет, т.к. в месте крепления имеется утолщение стенки.
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Как врежете, извольте отчет.
  8. Александрович61
    Александрович61
    Александрович61
    Ростов-на-Дону
    На следующий сезон, если "не дай бог" не понадобится раньше. А то воду сбрасывать, набирать, готовить - долго.
  9. btr
    btr
    btr
    Почти все понял за исключением нижнего отверстия :), представил имеющийся в наличии Интексовский песчаник и не понял что имеется ввиду, особенно если плунжер на выходе насоса все таки перекрыт.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В емкости с песком внизу есть затычка, про нее речь.
  11. btr
    btr
    btr
    Я прошлым летом помниццо постил тут конcтрукцию свою:
    www.forumhouse.ru/attachments/forum36/288261d1282503818-22222.jpg
    В этом году с песчаником (25кг Интекс) заметно лучше стало, все же насос там помощнее и тянет получше... Правда я еще не только изнутри решетку открутил но и вытащил еще вторую часть, которая в "сосок" втыкается изнутри. Так проще вставляется шланг. И да, не заметил чтобы насос как то сильно напрягался, как жужжал так и жужжит :)
    Я думал об этом, но там и так 25кг "паразитного" песка насыпано...или я что то путаю? Не сочтите за труд проясните плз работу уж всего механизма...может я что не так себе представляю...
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Цеж не штатник!:)]
    Прояснить не могу не моя идея.
    Паразитный под сеткой, сосок идет из под сетки на которой лежит песок.
  13. Александрович61
    Александрович61
    Александрович61
    Ростов-на-Дону
    Речь шла о штатном пылесосе-щетке.
  14. btr
    btr
    btr
    Все понятно, у нас конструкции фильтров слегка разнятся. У меня фильтр на 25кг песка (56674) и там снизу нет сетки, эта часть выполнена по-другому.
  15. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    как справляется 56674? Не хотелось бы 56672?
