1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Спасибо большое.
  2. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    а вам не кажется что такое стремительно повышение пН не нормально ? у меня так же было вычитал рекомендации увеличить щелочность путем добавления пищевой соды
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    У меня, как и у большинства, pH и без соды поднимается еженедельно...
    Поверхностное изучение этого вопроса говорит о том, что повышение pH нормальное явление. Связано это повышение с тем, что с повышением температуры, растворенные в воде газы (в основном СО2) улетучиваются, тем самым снижая кислотность раствора - pH растет...
  4. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    за неделю на 0.6 это нормально ?
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    см. пост выше.
    По факту ближе к осени и со снижением температуры воды до 20 градусов рост pH замедляется. Более того, поскольку количество воды поступающей не из скважины, а с дождями увеличивается, то и количество растворенного СО2 меньше. Т. е. это логично объясняет динамику роста pH.
    Под итожу гипотезу.
    Весна (холодно):
    Набираю воду из скважины, вода холодная, СО2 много. pH растет медленно.
    Вода нагревается ближе к началу июня. Начинается выделение СО2, pH начинает расти интенсивнее.
    Лето (жарко):
    Много купаемся много воды расплескивается и часто делаю обратную промывку. Восполняю из скважины, тем самым добавляю СО2. Температура высокая около 28 градусов. Газ уходит быстро, pH растет интенсивно.
    Осень (прохладно и много дождей):
    Расход воды меньше, больше воды из атмосферы. Помню, что в том году, с резким похолоданием и перед закрытием сезона, pH стабилизировался и в течении месяца не рос... В этом году обращу на это пристальное внимание.
    И до кучи:
    Вода у меня очень жесткая. При окислении (воздух и перекись) гидрокарбонаты распадаются на карбонаты (осадок), воду и углекислый газ. Углекислый газ при улетучивании поднимает pH.
    Найти бы химика для критики...
  6. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Думаю по РН будет интересно тут, есть и про плавание РН при незначительном изменении щелочности/кислотности
    https://basseine.at.ua/index/0-13
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Почитал. Все это уже видел. Там нет объяснения химических процессов приводящих к постоянному повышению pH в воде находящейся при атмосферном давлении на открытом воздухе.
    Интуитивно я уже понимаю почему это происходит. Возможно в деталях я не точен, но в общем смысле...:um: ИМХО
  8. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Да очень просто: возможно кислота реагирует с карбонатами. тем самым она расходуется. а на стенки басса МОЖЕТ выпадать нерастворимый осадок.
    Че-то мне совсем не верится что в маленьком бассейне было СО2 столько что его улетучивание можно компенсировать таким огромным кол-вом кислоты.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Не может, а так и происходит. (с уточнением P. S.) Только осадок не оседает, а уходит в фильтр. Так еще и осадком этим("мел") водоросли питаются. Именно поэтому при резком увеличении pH- помутнении воды (выпадении карбонатов) увеличивается рост водорослей.
    Все ИМХО.
    P. S.
    Расходуется окислитель, а это не только перекись и т. п., но и кислород в воздухе.
  10. Филипп984
    Филипп984
    Филипп984
    Пользуюсь таким набором, пока все нравится. Что именно Вас интересует?
  11. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    скольки процентная кислота в ходу?
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Серная кислота 45%
  13. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Найти серную кислоту пока не могу, только электролит для аккумуляторов. Плотность 1,28 (37%), получается на 10 кубов для снижения на 0,1 электролита нужно 120 гр. Или всё таки не рисковать с электролитом, а поискать кислоту (придется ждать пару дней, а уже невтерпеж).
    Есть еще 94% кислота, но ей больше 20 лет.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Не мучайтесь. Купите жидкий pH-
  15. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Мне кажется там соляная кислота ? а не серная
