1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. KMari72
    KMari72
    KMari72
    Ставрополье
    Zayka, спасибо, что откликнулись. Подскажите тогда, какие лучше брать средства. Заказывала по интернету, и продавец не подсказал ничего...сказал что мастер-пула будет достаточно... а оказывается еще чем-то надо дезинфицировать...я очень далека от химии, и для меня все эти названия как арабская азбука...
    Простите, не сразу вникла... а если у меня вода из водопровода...тогда можно не хлорировать?...
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Попробуйте почитать эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/170216/
    Она конечно большая, но хотя бы по "диагонали". Есть два лагеря: сторонники обработкой хлора и сторонники пергидроля. И то и то сильные окислители. Я пользуюсь хлором, меня все устраивает. Сторонники Пергидроля пользуются методом Таира. Читайте, выбирайте.
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Речь не о дезинфекции стенок, а о нанесении на них средств от водорослей (альгициды). Это не защищает раз и на всегда, а лишь отсрочивает момент их появления в будущем.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    У вас вода в водопроводе находится в закрытой системе, как только вы ее наливаете в бассейн она открыта всему новому и буйному, что есть в природе. Даже если вы зальете H2O, то все равно через пару недель она зацветет...
  5. KMari72
    KMari72
    KMari72
    Ставрополье
    Спасибо огромное, всем откликнувшимся... Помогите, пожалуйста выбрать химию, из того что есть в магазине, и чтоб не очень накладно было...на счет альгицида, есть концентрированный, есть жидкий и есть альгицид с осветлителем...какой лучше взять?...Далее, есть тостеры: для кислород/Ph/td и есть таблетки-индикаторы...что лучше?... и перекись... правильно, или что то еще нужно прикупить?...Извините, за такую кучу вопросов, просто я с таким сталкиваюсь впервые...и хотелось бы, чтоб хоть немного получлось...
  6. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    А что делать когда будущее наступит ;(. причем есть вероятность что в бассе будет в норме перикись/хлор и РН неплохой, а вот все равно может зацвести. Ладно хлор будет перестабилизирован, а с перикисью то че может случится? (были такий посты, однако) Прям мистика какая-то или заговор.
    Неправда Ваша, у мну залито по Таиру, уже почти три недели и не зацвело. Да у многих от 1.5 до 2 месяцев при старте 700 не цветет.
    Вы лучше скажите, хотя бы примерно, при какой концентрации АК пузыри пропадают. Уж в третий раз спрашиваю.
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Альгицид добавляется регулярно. Каждый раз добавляя его, вы отдаляете срок цветения воды... Это очевидно.
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Ну и какова связь между упомянутой мной H2O (чистая вода) и вашей с добавленной в нее перекисью?
    Я говорю о том, что вне зависимости от чистоты первоначально залитой воды хим. обработка обязательна.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я не знаю точно. И уже говорил, что при 8 мг/л их нет. Большей концентрации я не допускаю...
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Никакой мистики! Кто вам гарантировал, что перекись уничтожает водоросли? Для борьбы с водорослями существуют специальные средства. При применении альгицидов водоросли не появляются. Если таки уже появились, то их нужно с начало убрать механически (щетка) и естественно добавить альгицид.
    "Альгициды – это собирательное название химических средств защиты, состоящее из корней двух слов: alg – водоросль и cide – сокращать, уничтожать (перевод определения – средства, уничтожающие водоросли)."
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Стенки натирают потому как водоросли на них закрепляются. И если они уже начали расти и успели создать буферный слой из слизи, то и лошадиная доза окислителя не уничтожает их. Именно поэтому я говорю, что нужна щетка!
  12. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Виноват, наивно подумал что Вы подразумевали перикись и опечатались.
    Вот тут у мну непонятки, а что же тогда уничтожают хлор/перикись. их вроде как добавляют чтобы вода не цвела (водоросли и прочая живность), т. е именно для борьбы с водорослями в первую очередь, фауной и грибами во вторую, они и предназначены.
    А Может ну его этот хлор/АК. хватит и альгицидов? Так, или может как-то не так)
  13. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Fastbusy, а применение ПГМГ заменяет применение альгицидов, или все равно надо будет альгитинн добавлять?
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Мой опыт говорит, что заменяет. Сейчас я у себя альгицид не добавляю. Сижу на смеси перекиси и ПГМГ. Водорослей нет. Точно смогу сказать по завершению сезона, так как скорость и рост неравномерны в течении сезона и в этом году до максимально сложного периода пока не добрались...
  15. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Опять Вы заблуждаетесь, в концентрированном окислителе и "метровый" слой слизи не спасет, другое дело что и человеческое тельце не выживет, но это к цитате не относится)
