1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. btr
    btr
    btr
    Субъективно на отлично, да по сути разница в этих двух фильтрах только в объеме загрузки песка(25 и 50), соответственно, и менять его наверное надо чуть реже.
    Ну, когда я брал бассейн в прошлом году с родными аксессуарами было уже напряженно, зато завсегда можно было подобрать то что тебе более менее подходит у сторонних производителей.
    Кстати тут есть еще один вариант:
    Тут в одном из топиков поднимался вопрос по поводу сливного отверстия у фильтра, ведь к нему шланг не идет в комплекте, соответственно трудно что то найти.
    Я покопал на забугорных сайтах с зап. частями, потом выяснил что оказывается и у нас в Москве можно прикупить нужные запчасти. Так вот ближе к теме, есть вот такая запчасть:
    w w w.intexstore.com/ProductDetails.aspx?ProductID=253&CategoryID=22&CategoryName=Automatic%20Saltwater%20System&parts=list
    Она позволяет сделать переход с резьбы на 38 или 32мм шланги которые можно просто обжать хомутом. Куча проблем решается сразу. Я вот хочу слегка удлиннить (путем замены ессно) стандартные шланги чтобы насос подальше от бассейна отнести в нужное мне место.
    А в вашем случае можно заморочиться и напрямую шланг подсоединить прямко к входному отверстию насоса, где корзина стоит, т.е вообще мимо бассейна :), может упростить все дело :)
  2. art15
    art15
    art15
    Видел переходники 32 на 38 в ашане (специально для бассейнов) цена вопроса 42 руб. Накупил их 5 шт. соеденил шланги на 32 - 4 шт (в оби 100 руб.) и в скимер . Вот и самый дешевый донный пылесос
    сорри переходники не резьбовые .
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вот тут есть шланги и 32мм и 38мм по 97р/1м : 9717930
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Обещанные фотографии.
  5. btr
    btr
    btr
    вот вот, а тут есть родной переходних с резьбовым соединением, накрутил куда надо и дальше любой шланг хомутом прижал и ок :)
  6. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Ну вообще то разница в прокачке. Ваш 6 кубов, а 56672 10 кубов. Я это имел ввиду...:)
  7. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    За фото спасибо, и еще вопрос а сколько нужно шлангов в метрах чтоб удобно было чистить.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Диаметр бассейна + 1 метр.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    У меня от старого насоса и обогревателя осталось три полутораметровых шланга, в принципе ими можно обойтись, но я купил еще три на всякий случай.
    Диаметр бассейна 5 метров, соответственно нужно минимум 6 метров шланга. Поскольку я буду делать подиум и чистить буду с высоты 1-1,5 м ото дна, то мне нужно будет наращивать еще. да и штангу нужно метров 7...
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вчера после 5 дней работы песочника включил обратную промывку. Вода пошла неожиданно грязной, цвета старой ржавой воды... На картридже после двух недель столько грязи не было, он вообще на половину белый был.
    Появился небольшой осадок в виде бурых рыхлых отложений, бум пылесосить.
    Для снижения общей щелочности и приведения pH в норму залил литр серной кислоты.
    Температура воды 27 градусов, животных нет, вода прозрачная, пузырьки на месте.
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :-( Чего то многовато "гиммора" (РН, щелочность, кислотность, % кислорода...) с "кислородным" методом...
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Секрет в том, что мне это в удовольствие. Нет предела совершенству.
    К тому же в бассейне купаются дети, красные глазе не есть хорошо.
  13. btr
    btr
    btr
    Ой, ну об этом и не стоило вспоминать, тут мало кого волнует за пол-часа весь бассейн прогонится или за час, главное чтобы водичка чистая была :)
    А так то конечно, все зависит от того сколько тонн воды у вас есть, для меня 10кубовый насос - перебор. :)
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как-то не очень вяжется серная кислота с глазами детей.
    Всё-таки он 8 кубовый кажется ,7950 в паспорте так вроде.
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Звучит страшно, а так нормально. :um:
    Перекись в химзащите заливать не страшно, а литрушку кислоты на 20000 л. плеснуть страшно? Предрассудки все это. Концентрация в итоге 0,0000185. Это ничто. А если на канистре написать pH-минус и состав с канистры убрать так будет не страшно? С перекисью поступили в точности на оборот: Отодрали шильдик стоимостью в 3500 руб и льём не оксисуперпуперпрепорат, а перекись...
    Народ и белизну льёт и хлорки из туалета сыпет:faq:
    И еще:
    В водных растворах серная кислота практически полностью диссоциирует на H+, HSO4−, и SO₄2−. Образует гидраты H2SO4·nH2O, где n = 1, 2, 3, 4 и 6,5.
    в пищевой промышленности — зарегистрирована в качестве пищевой добавки E513(эмульгатор);
