1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. 795
    795
    нет. Но можно заменить любым насосом, подходящим по производительности. Шланги интекса имеют внутр диаметр 38 мм и легко зажимаются хомутами на патрубках насоса. Если насос с патрубками под вклейку, то необходимы еще ниппеля под вклейку с одной стороны и с резьбой 2" с другой. В этом случае шланги присоединяются штатными гайками, как и к родному насосу.
  2. btr
    btr
    btr
    Купить то можно родной, но не у нас, хотя на офф сайте есть в запчастях моторы по отдельности в продаже.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    думаю, для начала можно тут посмотреть... ну а вообще-то можно им и звякнуть, многие казалось бы неразрешимые вопросы, удивительно, но вполне решаемы
    PS а хотяб приблизительно, сколько он у вас уже отработал? просто сам когда-то хотел купить такой, но посмотрел как он сделан, и что-то засомневался.. . .
  4. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Доброго здравия всем. Закончил "эпопею" с подготовкой к приобретению, приобретением, установкой, очисткой воды и эксплуатацией "каркасника" 488 на 122 см. и хочу поделиться приобретенным опытом. Все, думаю, будет понятно из фото. Основная трудность была по очистке воды от растворенного железа, которого в скважной воде было 2 гр. на литр. 20 тонн воды окислялось самостоятельно 3-4 дня, потом был залит коогулянт и осадок собирался в бочку, вода отстаивалась и помещалась обратно в "бас", так как используется хлорогенератор и вода с добавлением соли. При этом фильтрование происходило с применением кухонной фибры и женских колгот с промывкой фильтра каждые 2 часа (неделя) Паралельно шло изготовление песочного фильтра из старого 50 литрового гидроаккумулятора. Результат на фото.
  5. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Продолжаю публиковать фото. 2" шланги покупал обычные на рынке по 1,2 доллара за метр.
  6. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    И собственно результат
  7. Владicw
    Владicw
    Владicw
    Второй сезон, басс 27 кубов, работает 4 часа в сутки
  8. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    Доброго здравия. Прошу совета у бывалых, можно ли сделать напуск за края бассейна и ставить ножки бассейна на полистирол с плиткой под ножки 300х300 разумеется, не продавит ли плиты или лучше все таки на землю? Бассейн интекс: Диаметр: 5,49 м, Высота: 1,32 м, Объем: 26258 л.
    Спасибо.
  9. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Общение с владельцами каркасников от 450 см в диаметре и выше показывает про необходимость все таки заливки бетонной площадки по максимуму ровной и гдадкой
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Запись 24 от 13.08.13.
    Пришло лето. Вода с двадцати градусов прогрелась до 29, купались. Купил китайский девайc для измерения pH, сравнил показания с таблетками - совпали. pH 7,2. Кислород не определился вообще, добавил Биопаг 100 мл. и 0,5 литра перекиси на 17 кубов. За ночь кислород поднялся до 1,5. На следующий день добавил еще пол литра перекиси. В воде все также нет ни грязи, ни скользскости... ничего...
    На фото вся грязь собранная закручиванием... Ну и прозрачность воды соответствующая. На дне видны затяжки, это от беготни по кругу. Дно не скользит, так что при разгоне сдвигается относительно подложки... За лето бассейн полностью выгорел, синий цвет только в складках на дне по периметру бассейна.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот и у меня тоже полностью выгорел... В чем трабл?
  12. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    В качестве красок Интекса похоже...
    Я бассейн Контек после 10-ти лет стояния с пленкой (и зимой и летом) разбирал, цвет почти как был :)
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    ИМХО. Вода чистая на столько, что ультрафиолет не рассеивается и весь идет на краску. Т. е. все выгорает, но под лупой гораздо сильнее. Не зря написал, что в складках синий. Там та же вода и она сама по себе не отбеливает.
  14. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Результат зачетный :super:.
    Видимо таки да. Не думаю, что хлор или пергидроль (не знаю что автор применяет) стали ядрёнее.
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    именно так у меня так ножки и стоят, под ножками (вровень с землёй) лежат плитки, а сверху сплошной пол из 30 мм. экструдированного пенополистеровла настелен, с напуском и под ножки.
    поначалу они его даже вроде бы и не продавливали, но потом их "копытце" всёж его спресовало, и XPS уже под ними стал не 30мм, а наверное где-то 10-15мм ..но меня это абсолютно не напрягает, вся конструкция по-прежнему стоит как могучий монолит и абсолютно ровно
