1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    бублик грех не съесть:)]
  2. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Вода после обезжелезивания 7,8
    У меня железистая вода. Качаем из скважины чистую как слеза. потом желтеет, мутнеет. Дня через 3 выпадает в осадок. Для бани набираем в бак и отстаеваем. А для бассейна?... Все-таки 10 м3.
    Лариса
  3. Garyman
    Garyman
    Garyman
    У меня объём в два раза меньше, всё тоже самое. После наполнения бассейна (глубина всего 75 см) дна не видно. Начинаю фильтрацию с самым обычным фильтром. Но при такой воде надо доставать фильтр каждые несколько часов и промывать его. В течение нескольких дней вода отфильтруется и будет прозрачная как слеза. Чаше промывайте фильтр на начальном этапе. Лучше иметь несколько штук.
  4. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    У меня глубина 122см. После заливки вода как слеза, но через сутки, примерно, желтеет. Потом, примерно, дня через 3 вода (не до слезы) осветляется и выпалает желто-коричневый осадок. Хочу купить фильтр обезжелезниватель воды. Кто что-нибудь о них знает? Конечно, хотелось бы эконом класса. Какой фильтр у вас?
    Лариса
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Самый простой вариант: купить засыпку для фильтра, засыпать в ведро. В ведре внизу сделать сгон с мелкой сеткой. Все, пропустив воду через такой фильтр, у Вас не будет железа. Для водоснабжения не подойдет, но для заполнения бассейна лучше не придумать.
  6. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Как убрали ржавчину?
  7. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Назовите, плиз, что за магазин?
  8. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
  9. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Я поняла, что в Москве. Но ведь это интернет-магазин?
  10. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Дочитала сегодня всю тему. Премного благодарна за за отличное (подробное и грамматное) изложение. Законспектировала, скачала дневник. Спасибо!
    Теперь, правильно ли я поняла, что при заливке пергидроля железо будет окисляться от наличия кислорода и выпадать в осадок? Ведь у меня в бочках это и происходит естественным путем, но медленно (2-3 дня 200 л бочка). Осадок не только на дне, но и на стенках, хотя и меньше. Как удалять со стенок?
    Из темы поняла, что после надо воду фильтровать череф песочный фильтр насосом 10 м3. А обезжелезиватель мне не нужен. Бассей у меня бествэй. Менять картриджный фильтр обязательно?
  11. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
  12. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
  13. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    А как все это прогонять через ведро с песком? Где и как его (ведро) устанавливать? Или это шутка?
    Итого: надо купить насос на 6 м3 и фильтр песчанный на ? (какой производительности). И желтый пылесос. С химией мне все ясно более-менее.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да нет, не шутка. Я писал про заливку бассейна. Если сверху в ведро лить воду с железом, то со сгона будет уже без железа. Поставьте над краем бассейна на лестнице и набирайте... В воде не будет железа...
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Насос на шесть кубов и песчаный фильтр, суть одно и тоже устройство...
