Я года полтора назад здесь видел, кто-то выкладывал фото. так он между пенопластом и ножками ложил деревяные прокладки размером 15смх15см (или 20х20) из шалёвки или фанеры.
Решил эту новость написать в эту тему (а вообще можно создать темку -новинки для басиков ) сегодня подарили мне нагреватель для бассейна (раньше встречался только электрический) ,правда он идёт от фирмы Бествей, размером 2*0,86 ,в комплекте 2 мата чёрного цвета, внутри я так понял змеевик, подключается после насоса, написано что нагревает воду на 3-5 градусов, мне подарили 1 коробку, а к моему басику (у меня 5,45*1,32) нужно 10 матов (получается ещё 4 кор)
Трамбованный песок и кирпичи полнотелые лежа под ножки по уровню? А на песок стелили еще что то затем?
Т. е. ножки стоят на пенополистироле? а смысл в кирпичах в таком случае? Плотность пенополистирола какая, не подскажете?
У меня басик стоит на тромбованном песке, под ножки подкладываю разные дощечки, фанерки, разные по высоте (площадка не совсем по уровню) ,песок легко продавливается пальцем, поэтому думаю что полистерол можно любой плотности, на него нагрузка будет распределяться равномерно, к тому же часть нагрузки заберут стойки, а вот под них стоит подложить что нибудь, к тому же по этим фанеркам стойки могут немного скользить, я так выравниваю дно басика наливая воду, когда басик полный у меня стойки получаются слегка наклонены с верху к центру
Смысл в том, что бы один уровень был, если ноги ставить не на пенополистерол, то они получатся ниже дна баса. А что то твердое я думаю под ноги надо обязательно... у нас не на сантиметр бас по уровню за год и после зимовки не ушел.
У меня уровень получается по верхнему кругу, а само дно нет, полистерола у меня вообще нету, может быть в этом году и положу, а вообще хочу пластиковой плиткой выложить, правда стоит дорого
Доброго всем дня. Презентую фото бассейна на "зимовке" и после нее при предварительной чистке щеткой. Завтра буду добавлять воды до максимума, засыпать соль и фильтровать песочником.
хм .. оч даже неплохо А на зиму химию какую-нибудь в воду добавляли? И какие макс. морозы были у вас зимой?
На зиму добавлял зимний консервант, компенсаторы льда (5 литровые пластиковые бутылки на половину заполненные песком в количестве 15 шт). Морозы были до -25 градусов с 4-5 раз за зиму обильными снегопадами
Соль для хлоргенератора, ни какой химии не добавляю, только по инструкции, в зависимости от температуры воды генерация хлора по времени. Плюс в комплектации хлоргенератора идут медные пластины для выработки ионов меди (заменяет альгицид).
