1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Андрей2, Вы считаете что там где он живёт не достаточно хлорированная вода ?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Предполагаю что да... ИБО в начале заливки они появляются... но потом уже ни у кого в процессе пользования их нет.
    P. S. Или еще срок добровольного изгнания :aga: не подошел.
  3. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    И тут тоже вопрос задам, так как тема похожая:
    Друзья, покупаю каркасный бассейн Intex 54922 Ultra Frame. В комплекте с хлоратором он не продается к сожалению, поэтому фильтр-хлоратор буду покупать отдельно. Вопрос какой фильтр-хлоратор взять 28678 произвольность 6м.куб. в час, или 28682 производительность 10м.куб. в час? Производительность 10 м. куб. в час это не перебор для 19 000 литров?
  4. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    И еще вопрос, инструкцию не нашел... какой размер площадки должен быть для установки бассейна 5,49х2,74 м? Плюс 0,5 метра в каждую сторону хватит?
  5. 795
    795
    Для установки хватит, но для сборки места надо больше. Это если рядом строения, забор, посадки и т. п.
  6. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Придется карячится... место очень сложное, раньше на данном месте был пруд, потом его засыпали, так что не со всех сторон есть 1,5-2 метра для сборки, как указано в инструкции. площадку буду делать 7 м на 4 м, то есть по каждой стороне получается запас 60-70 см.
  7. 795
    795
    Тогда опорные ноги придется вставлять в каркас на весу, а для этого потребуется мин три-четыре человека.
    И площадку необходимо тщательно вывести в уровень. Края, где будут опорные ноги стоять можно сделать даже на 0,5-1 см ниже центра, но только не выше. Иначе бассейн полностью не расправиться.
  8. btr
    btr
    btr
    Вы указали в двух сообщениях 2 разных бассейна, круглый и прямоугольный. Какая марка в итоге? :)
  9. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Сорри, перепутал, бассейн прямоугольный 28252 (старый артикул 54982), 549 х 275 х 132 см, объем 17 203 л.
    Круглый не подходит по размерам :(
  10. btr
    btr
    btr
    Тогда вот вам пост, я в свое время интересовался расстояниями между опорами да и общим местом, так как у меня такой же бассейн, может пригодится:
    https://www.forumhouse.ru/threads/89609/page-8#post-2816263
  11. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Именно Ваши фотки и искал :)
    Спасибо!
  12. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Берите 28682, не пожалеете, я брал такой на Intex 54946 в свое время, фильтрация была отличная, потом, через годы решили поменять бассейн на более вместительный, а фильтр остался этот и справляется не меньше прежнего. И еще, если был пруд, то под опоры нужно хорошо утрамбовать землю, иначе под давлением они грузнут в земле, у меня была похожая ситуация, пришлось заливать под опорами бетонные цилиндры, поскольку стенки все время проседали неравномерно.
  13. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Я хочу плиту бетонную залить 15 см и уже на нее поставить бассейн, может через пару лет хороший каркасник закапаю. Пока бюджет ограничен. Ставить бассейн на землю не могу себя заставить...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Без проблем... 7*4... стоит на земле и 5 см ЭППС.
    А куда потом эту плиту :faq:. А главное зачем :faq:
  15. btr
    btr
    btr
    Фотки не мои, но мне тоже пригодились, так как я готовил площадку и ставил басс по такой же схеме.
    Пжлст! :)
